РоманВер
РоманВер
Хабаровск
28.12.2018 в 15:27:35
Здравствуйте. Стиралка Самсунг WF при нажатии кнопки пуск не срабатывает клапан. Проверил целостность норма. На клемах напряжение 120 в. ?? И почему то сразу на двух парах.
vlad178
vlad178
28.12.2018 в 17:09:43
РоманВер, если вы не понимаете , что вы меряете ( а вы не понимаете) - не лезьте в технику, сломаете- ладно, убиться же можете
РоманВер
РоманВер
Хабаровск
28.12.2018 в 23:53:12
Я не понял суть обвинения? Попросил помощи , а тут не лезь
vlad178
vlad178
02.01.2019 в 02:28:15
РоманВер, никакого обвинения. Просто совет.
MrServis
MrServis
01.02.2019 в 15:09:39
Это наводка по вторичке. Нет у вас напруги на клапанах. Модуль наверно виноват
01.02.2019 в 16:51:28
РоманВер написал: Здравствуйте. Стиралка Самсунг WF при нажатии кнопки пуск не срабатывает клапан. Проверил целостность норма. На клемах напряжение 120 в. ?? И почему то сразу на двух парах.
РоманВер, чем измеряли и как именно. Вместо клапана - поставьте маломощную лампу на 220 вольт
РоманВер
РоманВер
Хабаровск
02.02.2019 в 02:59:09
Стиралку сделал. Прошивала тена, напряжение исчезло . Но стиралка не запускалась . Решил все прозвонить и почистить. Нашелл причину, был забит насос циркуляции, почистил заработала. Не знаю прав или нет, но клапана включаются после кратковременного запуска циркуляционного насоса
02.02.2019 в 03:14:12
РоманВер написал: Стиралку сделал. Прошивала тена, напряжение исчезло . Но стиралка не запускалась . Решил все прозвонить и почистить. Нашелл причину, был забит насос циркуляции, почистил заработала. Не знаю прав или нет, но клапана включаются после кратковременного запуска циркуляционного насоса
РоманВер, может сливного насоса? Если да - во многих машинах так сделано
