Артём000
Артём000
Апатиты
28.12.2018 в 22:53:20
Подключил к БП от компа +12V 15A 280W (Max) светодиодную ленту с SMD 5630 по 120 светодиодов на метр длина 5 метров. Через минуту провод (9 см) соединяющий БП и ленту очень сильно нагрелся. Можно это как-то исправить?
28.12.2018 в 22:55:02
Артём000 написал: Через минуту провод (9 см) соединяющий БП и ленту очень сильно нагрелся.
Сечение провода?
Артём000
Артём000
Апатиты
28.12.2018 в 23:56:42
Alex___dr, меньше квадрата. При монтаже буду использовать 1.5
Микитович
Микитович
29.12.2018 в 00:38:18
А что, сама лента осталась холодная? Даже в районе подпайки ленты? . Ну и кроме того. SMD 5630 - минимальные порядка 50 мА. 0,05х40х5= 10А. Делайте выводы.
Артём000
Артём000
Апатиты
29.12.2018 в 03:03:38
Микитович, лента сама тоже довольно сильно нагрелась.А вот выводы по силе тока сделать не смогу, не понимаю я(
Default
Default
Братск
30.12.2018 в 13:22:30
У меня от блока питания старого радиотелефона, на 600мА, через 3м провода ТРП 2х0,4, запитано ~4м ленты 24 вт/м. Ради интереса сходил пощупал, нагрева не заметил. Температура в прихожей ~10 градусов. Может не успевает нагреваться?
калямба
калямба
Тюмень
30.12.2018 в 14:00:51
Default написал: Может не успевает нагреваться?
При такой мощности БП (12х0,6=7,2Вт) лента никогда не нагреется
Default
Default
Братск
30.12.2018 в 14:21:04
калямба, может и так, главное что света мне хватает)
Артём000
Артём000
Апатиты
01.01.2019 в 14:39:13
калямба, Греется так, что яичницу можно жарить
калямба
калямба
Тюмень
01.01.2019 в 18:07:26
Артём000 написал: Греется так, что яичницу можно жарить
Чтобы солидно грелась БП должен выдавать почти 100Вт
Default написал: ~4м ленты 24 вт/м
...а у Default БП всего 7,2Вт
