Грэй
Грэй
31.12.2018 в 15:24:16
Supremum, вам нужно будет увеличивать расстояние между покрытиями для установки порожка. Для этого сначала купите порожек, и тогда поймёте. какой нужен размер. Далее смотрите как выгоднее-укоротить ламинат или плитку. Ламинат укоротить проще, даже не разбирая, можно отпилить (реноватором, например) или даже ножом ламинат можно резать, самое твердое это лаковое покрытие, а дальше - бумага... Клей под краем плитки хорошо снимается напильником для кафеля. Чем клеить - товарищ показал выше, только для этого клея процесс приклеивания попроще, он не требует фиксации, если клеить, как написано на тубе.
Supremum
Supremum
04.01.2019 в 12:52:03
А идеи насчёт того, как понять, откуда взялось напряжение, есть?
Может реально получится опустить ламинат. А потом и порожек подберу.
Ну там понадавливать в разных местах, простучать ламинат и понять по звуку где он ещё отошел, попробовать его пошатать в стороны или шарик покатать? Визуально сложно понять, где меньше вспучен, где больше.
valentinaradchenko25
05.01.2019 в 17:30:57
У нас было подобное, без порожка не обошлись.
Supremum
Supremum
05.01.2019 в 18:46:41
valentinaradchenko25, да я уже смирился с порожком. Просто хочу сначала убрать напряжение, чтобы потом в другом месте ламинат не вспучился.
Грэй
Грэй
05.01.2019 в 20:22:24
Supremum, вскройте плинтус по периметру. - ВСКРЫЛИ? -Проверьте зазоры, есть ли они везде, ламинат нигде не упирается в стену?
Vovcha
Vovcha
13.01.2019 в 10:28:44
Всем доброго дня! Чтобы не плодить аналогичную тему, спрошу здесь. Ситуация аналигична ТС, с той лишь разницей: Поверхность №1: шестиугольная плитка, уложенная на электр.теплый пол. Поверхность №2: паркетная доска, уложенная на плиты «тихий ход» плавающим способом. Фоток под рукой нет, но плитка местами далеко заходит в доску, а доска соответственно в плитку Телефон садится.......
Vavan01313
Vavan01313
13.01.2019 в 10:49:09
На картинках дизайнера все смотится красиво,а в жизни не понятно, что с этим делать дальше. Сейчас доска при ходьбе пружинит вверх-вниз. Собственно вопрос: как состыковать одно с другим? Джамшут #1 предлагает приклеить край доски к полу, а стык замазать обычной цементной затиркой. Джамшут #2 предлагает ничего не клеить, а стык засиликонить Вариант #3 исходя из вышепрочитанного - только ломаный порожек и без вариантов?
vago083050
vago083050
13.01.2019 в 13:52:58
Vavan01313, ответы есть в теме, единственный действительно правильный путь - менять способ укладки паркетной доски на приклеивание, естественно, всей всей площади, а не локально. Поиск решений без отказа от плавающей укладки - самообман. В этом случае только Т-образный ломанный порог - решение позволяющее, соблюсти технологию.
