Supremum
Supremum
31.12.2018 в 08:15:55
А разве не может подняться по причине того, что под ламинатом горб стяжки? Без нагрузки ламинат прижимали плинтуса по бокам и силиконовый шов, а когда стали ходить и ламинат начал гулять, то он распрямился и поднялся край.
Грэй
Грэй
31.12.2018 в 08:34:19
vago083050 написал: причина в нарушении технологии укладки. Ламинат не должен быть приклеен. Если его и клеить, то по всей площади, но ни в коем случае локально. Недопустима укладка единым контуром без разрывов в дверных проемах. Ставить порожек и здесь, и в дверных проемах. Если технология нарушена в данном пункте, то не исключено, что и по другим тоже. P.S. Криволинейный стык, задуманный дизайном, технологически не сочетается с напольным покрытием, укладываемым плавающим способом, коим является ламинат.
согласен со всем, что сказано, кроме обязательности порожков во всех дверных проемах. Но дверные проемы это офтоп, ТС интересует просто как сделать порожек.
Supremum написал: В крайнем случае согласны поставить на этом стыке, но неясно как это сделать
порожек конечно обязателен. Вам нужно брать порожек, пилить его, и ставить короткими отрезками. Других вариантов нет.
Грэй
Грэй
31.12.2018 в 08:37:00
Supremum написал: разве не может подняться по причине того, что под ламинатом горб
может и от этого, но это не отменяет порожка. В таких стыках силикон больше года не служит, даже если основание идеально ровное, и всё остальное сделано идеально. Возможно, где- то может и больше года работает, но это там, где никто не ходит ))
Covboy
Covboy
Брянск
31.12.2018 в 09:27:52
Грэй [написал] Вам нужно брать порожек, пилить его, и ставить короткими отрезками. Других вариантов нет.
Спасибо, Учитель, открыл Истину. Не будете ли так любезны заодно уж и объяснить нам как в услових водяных ТП "ставить" этот пресловутый порожек. С учётом того, что превышение там порядка ~1см.
Грэй
Грэй
31.12.2018 в 10:05:52
Covboy, вроде ТС не говорил ничего про тёплый пол. Но если всё же он там есть, то порожек нужно вклеивать...есть такой тип порожков, которые из двух частей - основа крепится к полу (если сверлить нельзя, то приклеивается), а затем верхняя планка в эту основу защёлкивается.
Covboy
Covboy
Брянск
31.12.2018 в 11:34:16
Грэй написал: Covboy, вроде ТС не говорил ничего про тёплый пол.
Читайте внимательнее - Supremum писал - (Осложнено формой стыка и тем, что застройщик развел отопление по полу, боюсь зацепить трубу отопления в стяжке).
калямба
калямба
Тюмень
31.12.2018 в 13:43:42
Supremum написал: Попробовали приклеить к бетону - не вышло.
Подобный стык (ломаный) делал у дочери в коридоре. С 3х сторон (под дверьми) пороги, ламинат приклеен к бетону только возле стыка с плиткой (ширина клея 5см (оставшиеся 3 стороны гуляют). Клеил Titebond желтый в тубе. После укладки на клей в стык вкручивал тонкие саморезы, чтобы зафиксировать на время полного схватывания клея.
Supremum
Supremum
31.12.2018 в 13:59:56
калямба, для начала я хочу определиться, поможет ли мне вариант с порожком или клеем или ещё каким-либо закреплением. Если ламинат поднялся, значит в "системе" есть напряжение. Сейчас я притяну любым образом край ламината к полу. А потом он вздуется в другом месте, ибо станет как изогнутая пружина - где-то в другом месте снимется напряжение за счёт вздутия. Вот этого не хочется.
Не знаю, как диагностировать откуда взялось это напряжение, в чем причина.
калямба
калямба
Тюмень
31.12.2018 в 14:16:03
Уложили единым контуром, площадь большая, температурная деформация на такой площади приличная,(учитывая, что в комнатах стоит мебель - ламинат прижат) вот и подняло в самом слабом месте. Если отделить коридор от комнат зазорами(порожками) - площадь останется маленькая и закреплена с одной стороны (гулять есть чем...3 стороны)
Грэй
Грэй
31.12.2018 в 14:30:04
Supremum написал: Если ламинат поднялся, значит в "системе" есть напряжение.
Совершенно верно. был подобный случай: в стяжке были трубы тёплого пола, и порог был изначально сделан так , как я описал. - Несмотря на то, что было оставлено место для расширения ламинита , После включения отопления, через короткое время ламинат уперся в порожек и вздыбился. Проанализировать причину этого и объяснить не могу, так как включение отопления было без меня, и всё это со слов заказчика, который сам и устранял проблему. Но ясно одно, что проблема была связана с тёплым полом, т.к. именно в этом месте пол был, ну очень тёплым, почти горячим.
Supremum
Supremum
31.12.2018 в 14:57:43
Грэй написал: Covboy, вроде ТС не говорил ничего про тёплый пол. Но если всё же он там есть, то порожек нужно вклеивать...есть такой тип порожков, которые из двух частей - основа крепится к полу (если сверлить нельзя, то приклеивается), а затем верхняя планка в эту основу защёлкивается.
Грэй, думал о таком варианте. Тогда надо будет аккуратно под нижнюю часть снимать клей под краем плитки. Непросто, мне кажется. Клеить профиль к бетону (чем?). Потом собирать по частям или искать изгибаемый порожек...
