Можно ли, для получения максимально ровной поверхности, приклеить к бетонной плите (довольно ровной) листы ДВП или фанеру? Если да, то чем? Неохота сверлить, чтоб проводку не просверлить ненароком, да и соседи внизу больно чувствительные. Впоследствии планирую положить линолеум.
Фанера укладывается, как правило, на уже выровненное основание. Она обеспечивает не ровность, а является приемлемой основой под линолеум, ламинат или паркет. Фанера клеится к основанию на клей (типа КН-3 или аналоги) и дополнительно фиксируется дюбель-гвоздями к стяжке. Если пол довольно ровный, если не хотите сверлить пол и если будете стелить потом линолеум - сделайте следующую конструкцию - постелите (без клея) на пол слой вспененного полиэтилена ( термоизол и т.д.), толщиной 2-4 мм, затем в 2 слоя фанеру 12-16 мм с перехлестом швов, склеенную между слоями ПВА и прокрученные саморезами. Стыки листов фанеры верхнего слоя (при перепадах толщины краев соседних листов) прошлифуйте.
Ваши нижние соседи будут счастливы вдвойне - во-первых Вы обходитесь без сверления, во-вторых создаете дополнительный звукоизолирующий слой в конструкции пола.
ДВП в таком случае использовать не стоит.
69 написал :
Спасибо. Интересная технология. Я смотрел в магазине фанеру – она вся горбылями, если её к основанию не притягивать/крепить – не будет она "дышать"? Или стянутая между собой внахлёст она выровняется?
Фанера в магазине - как яблоки. Кто первый отбирал - выбрал получше)) Горбыли - притянутся, проблематичнее некалиброванная толщина краев. Поэтому и шлифовать их придется. Независимо от того прикрутите к стяжке или нет.
