alis
alis
02.01.2019 в 16:36:55
Здравствуйте! Всех с Новым годом! В теме "Утепление балкона" ребята давали ссылку на видео об утеплении лоджии пенополистиролом по технологии "мокрый фасад" [https://www.youtube.com/watch?v=XHEo5R1BKHg] - наклейка пенополистирола, штукатурка по сетке и покраска. Подскажите, пожалуйста, подходит ли предложенный в видео способ для утепления балкона с металлической перегородкой? Перегородка приварена, отделяет смежный балкон соседей (см. фото). Вызвала мастера, он собирается специальным клеем приклеить пенопласт прямо к перегородке, сверху оштукатурить его по сетке. А, если соседи за перегородкой будут выполнять какие-то работы на своем балконе и эта перегородка будет "шевелиться", штукатурка же может потрескаться и отвалиться? Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы держалась штукатурка крепко? Место до оконной рамы достаточно.
nadegniy
nadegniy
03.01.2019 в 00:43:55
alis написал: Здравствуйте! Всех с Новым годом! В теме "Утепление балкона" ребята давали ссылку на видео об утеплении лоджии пенополистиролом по технологии "мокрый фасад" [https://www.youtube.com/watch?v=XHEo5R1BKHg] - наклейка пенополистирола, штукатурка по сетке и покраска. Подскажите, пожалуйста, подходит ли предложенный в видео способ для утепления балкона с металлической перегородкой? Перегородка приварена, отделяет смежный балкон соседей (см. фото). Вызвала мастера, он собирается специальным клеем приклеить пенопласт прямо к перегородке, сверху оштукатурить его по сетке. А, если соседи за перегородкой будут выполнять какие-то работы на своем балконе и эта перегородка будет "шевелиться", штукатурка же может потрескаться и отвалиться? Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы держалась штукатурка крепко? Место до оконной рамы достаточно.
alis, Не волнуйтесь, это правильный вариант. После приклейки пенопласт придаст необходимую жёсткость конструкции.
alis
alis
03.01.2019 в 09:31:50
nadegniy, ясно, спасибо!
alis
alis
05.01.2019 в 21:47:37
Уважаемые форумчане! Выручите, пожалуйста, не могу определиться с утеплением парапета балкона пенополистиролом. С другими стенами вроде уже разобралась. Балкон неотапливаемый, МП сделано. Мастер будет клеить ППС полиуретановым клеем к бетонному парапету. Но там много разных нюансов. А именно - для МП остекления парапет укрепляли металлическими трубами. Одна из них (фото1) одной стороной выходит прямо на улицу, расстояние от бетонной стены до края этой трубы 13 см (фото2). К этой трубе приварен уголок, который идет под подоконником. Насколько понимаю, трубу и уголок надо обязательно закрыть утеплителем, чтобы они не промерзали в мороз. В продаже есть ППС толщиной 50 мм и 100 мм. Можно ли сделать два слоя утеплителя, например приклеить ППС 100 мм к бетону, а к нему ППС 50 мм вторым слоем? Поверх будет штукатурка по сетке, шпаклевка и покраска.
Ник1976
Ник1976
06.01.2019 в 21:43:24
можно взять техноплекс и прикрепить его клей-пеной к бетону, но к металлическим трубкам его проблематично прикрепить, можно было бы до них утеплить, а сверху закрыть гипсокартоном.
nadegniy
nadegniy
06.01.2019 в 23:48:06
alis написал: Уважаемые форумчане! Выручите, пожалуйста, не могу определиться с утеплением парапета балкона пенополистиролом. С другими стенами вроде уже разобралась. Балкон неотапливаемый, МП сделано. Мастер будет клеить ППС полиуретановым клеем к бетонному парапету. Но там много разных нюансов. А именно - для МП остекления парапет укрепляли металлическими трубами. Одна из них (фото1) одной стороной выходит прямо на улицу, расстояние от бетонной стены до края этой трубы 13 см (фото2). К этой трубе приварен уголок, который идет под подоконником. Насколько понимаю, трубу и уголок надо обязательно закрыть утеплителем, чтобы они не промерзали в мороз. В продаже есть ППС толщиной 50 мм и 100 мм. Можно ли сделать два слоя утеплителя, например приклеить ППС 100 мм к бетону, а к нему ППС 50 мм вторым слоем? Поверх будет штукатурка по сетке, шпаклевка и покраска.
alis, Вначале снимите подоконник, он ставится после утепления на базовый армирующий слой, он вам мешает избавиться от мостиков холода.
nadegniy
nadegniy
06.01.2019 в 23:51:17
На третьей фотографии придётся клеить в три слоя, вначале в полость под окном, потом заподлицо с вертикальными трубами и сверху уже утепляющий слой 100мм. Только уберите подоконник, он вам испортит всё, потом его поставите.
nadegniy
nadegniy
06.01.2019 в 23:52:50
Пенопласт легко обрабатывается !#[https://www.youtube.com/watch?v=kc4i3P_BbfI&t=2s]
alis
alis
07.01.2019 в 08:14:40
nadegniy написал: На третьей фотографии придётся клеить в три слоя, вначале в полость под окном, потом заподлицо с вертикальными трубами и сверху уже утепляющий слой 100мм. Только уберите подоконник, он вам испортит всё, потом его поставите.
nadegniy, к сожалению, убрать подоконник не получится, там такая конструкция, что к нему рама прикручена, снизу торчат саморезы. Между подоконником и уголком есть слой пены, уголок им отделен от подоконника.
alis
alis
07.01.2019 в 08:20:57
Ник1976 написал: можно взять техноплекс и прикрепить его клей-пеной к бетону, но к металлическим трубкам его проблематично прикрепить, можно было бы до них утеплить, а сверху закрыть гипсокартоном.
Ник1976, предлагал мастер вместо гипсокартона аквапанелями закрыть, т.к. балкон не отапливаемый будет.
nadegniy
nadegniy
08.01.2019 в 02:02:04
alis написал:
alis, Если холодный балкон, то не снимайте, если тёплый, то придётся срезать горячим ножом.
