nadegniy, спасибо! Холодный, пусть остается на месте)
08.01.2019 в 09:44:12
14.01.2019 в 20:10:22
Добрый вечер! Расспросила сегодня мастера как он собирается клеить ППС на парапет. Постаралась отметить все на фото - в верхней части парапета оцинковка, она шатается, если изнутри надавить, т.к. снаружи не зафиксирована, поэтому непосредственно к ней приклеивать ППС нельзя. Мастер вырежет подложки (на фото - синяя фигура это подложка) толщиной 4 см (по толщине парапета) и приклеит их клей-пеной к металлическому уголку, оставшемуся от старого остекления. Подложка на фото - это фигура синего цвета. Потом будет клеить лист ППС на бетонную стену парапета (стрелка красная нижняя) штукатурно-клеевой смесью. К подложке (стрелка красная верхняя) верх этого же листа приклеит клей-пеной :eek: Между оцинковкой и ППС останется незаполненный зазор шириной 4 см. Просветите, пожалуйста, волнуюсь, можно ли оставлять такой толщины зазор между ППС и металлом?
04.02.2019 в 15:25:07
сделали? как плучилось?
04.02.2019 в 15:54:31
Dmitriec123 написал: сделали? как плучилось?
Dmitriec123, решили пустое место не оставлять, на оцинковку клей-пены слой положил мастер, потом ППС 10 см, второй слой 5 см, еще докупили лист ППС 3 см, щели вдоль уголка им заклеивал, долго мучился, вроде нормально получилось, пока держится)) Еще не штукатурили. Потом отпишусь когда все сделают.
