grigory-7
grigory-7
02.01.2019 в 22:55:53
Здравствуйте. Прошу консультации многоуважаемых мастеров: можно ли отремонтировать капиллярный термостат духовки (течь под местом крепления к ТУПу) или нужна замена всего ТУПа в сборе и ничего не сделать?
Славик64
Славик64
Дигора
02.01.2019 в 23:53:54
Менять.
10-40-99@mail.ru
Алексеййй
Алексеййй
Иркутск
27.10.2019 в 19:53:16
grigory-7, сразу на новую плиту. )) В нете не мастера, а живаглоты нечего незнающие. Конечно это газ, это опасно, вот и нужно установить сначало причину. 1 попробуй затянуть, 2 открутить его и выяснить в чем проблема. Если шток будешь отворачивать, сначало закрути его против часовой стрелки и запиши сколько оборотов.
Славик64
Славик64
Дигора
27.10.2019 в 20:15:24
Не говорю что не правы, но как определяли? Вам же никто не ответил.
10-40-99@mail.ru
grigory-7
grigory-7
30.10.2019 в 18:11:55
Всем спасибо, вопрос закрыт. Заменил силуминовую деталь в сборе с капиллярной трубкой и датчиком (собственно, это и есть сам термостат) - оказалось, они бывают нескольких видов, главное проверить диаметр резьбы газовой трубки (сначала попалось отличие в 0,5мм, естественно не подошло). Более точную настройку проводил в несколько раз, откручивая термостат и поворачивая квадратный кончик штока мембраны термостата на 90 градусов за раз, проверяя температуру в духовке градусником и соотнося ее с положением ручки.
grigory-7
grigory-7
30.10.2019 в 18:21:07
Алексеййй написал: grigory-7, сразу на новую плиту. )) В нете не мастера, а живаглоты нечего незнающие. Конечно это газ, это опасно, вот и нужно установить сначало причину. 1 попробуй затянуть, 2 открутить его и выяснить в чем проблема. Если шток будешь отворачивать, сначало закрути его против часовой стрелки и запиши сколько оборотов.
Алексеййй, миллионер, денег дай на новую, ага? Я эту взял на Авито в приличном состоянии с вышеописанным недостатком "всего" за 6 рублей. А что "газ, это опасно" - жизнь вообще опасная штука. Я даже больше скажу - от нее все равно, раньше или позже, ВСЕ умирают, НИ ОДИН не проскочил. Вопрос в техническом образовании и соотнесении рисков.
xvlads
xvlads
05.10.2021 в 21:35:00
Григорий, добрый день. Подскажите, а где брали термостат для ремонта? у меня конструкция силуминовой детали немного другая, на 4 болтах. Есть ли шанс заменить только трубку с сильфоном? или надо обязательно искать термостат с таким же посадочным местом? и что там используется в качестве прокладки между корпусом термостата и краном?
Manok
Manok
Пушкин
12.10.2021 в 11:15:45
xvlads, Ремкомплекты кранов ТУП духовки Гефест и общий обзор кранов с ТУП ссылка
