Kotofeich
Kotofeich
Ступино
03.01.2019 в 01:26:53
Помогите пожалуйста,покрыли стены финишной шпаклевкой,фото шпаклёвки прилагаю!Кусками остались белые пятна,которые при проведении по ним пальцем белят,остальная часть стен имеет сероватый оттенок и не белит при проведение по ним рукой,сохла уже неделю,была положена в два слоя,при первом слое мастер сказал,что такое бывает,и удёт после второго,после второго слоя всё осталось на своих местах!!!Вопрос такой,при оклейке белыми обоями винил на флизелине будут ли пятна на обоях,и как с минимальными потерями компенсировать данные недостаток?!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.01.2019 в 01:45:43
Kotofeich, это у вас волма арктик, она гипсовая, поэтому и пятна, от полимерной такого нет. Почему мелится, надо знать как наносили и какие смеси использовались еще
Kotofeich
Kotofeich
Ступино
03.01.2019 в 01:49:57
dmitrovski написал: Kotofeich, это у вас волма арктик, она гипсовая, поэтому и пятна, от полимерной такого нет. Почему мелится, надо знать как наносили и какие смеси использовались еще
dmitrovski, Так и что в итоге делать,так и оставлять,проявится ли это на обоях?!
Kotofeich
Kotofeich
Ступино
03.01.2019 в 01:53:54
dmitrovski, А до этого волма слой был и грунтовка после него,в желтой банке с зеленой крышкой для шпаклевки,фирму не вспомню..приеду на объект отпишу,если важно...
Kotofeich
Kotofeich
Ступино
03.01.2019 в 01:55:48
И ещё вопрос,можно ли её в таком состоянии,как она сейчас есть(шпаклевку) шкурить?!
Грэй
Грэй
03.01.2019 в 02:01:25
Kotofeich, гипсовые шпаклевки такие АБСОЛЮТНО ВСЕ. Шкурить можно и нужно. Через обои ничего не проявится. Не забивайте себе голову.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.01.2019 в 02:03:55
Kotofeich написал: И ещё вопрос,можно ли её в таком состоянии,как она сейчас есть(шпаклевку) шкурить?!
Kotofeich, можно! После грунтуйте и смотрите
Kotofeich
Kotofeich
Ступино
03.01.2019 в 02:05:36
dmitrovski написал:
dmitrovski, Подскажите,если не сложно,чем тогда лучше её грунтовать под обои указанного мною типа,какой самый лучший будет грунт,и на что смотреть?!:) Пятна после грунта должны уйти?! :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.01.2019 в 02:19:49
Kotofeich, кнауф тифенгрунд . Пятна не уйдут
Евгений Канжеа
Евгений Канжеа
13.01.2019 в 21:42:51
Как по мне то Ceresit CT 17 глубокого проникновения на порядок лучше по качеству . А что насчёт пятен - после грунтовки основ ной фон стены в любом случае будет не однотоным. Нужно смотреть обои на просвет . Если не просвечиваются и плотные , то хоть разноцветная стена , всеравно не видно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.01.2019 в 01:35:12
Евгений Канжеа написал: Как по мне то Ceresit CT 17 глубокого проникновения на порядок лучше по качеству . А что насчёт пятен - после грунтовки основ ной фон стены в любом случае будет не однотоным. Нужно смотреть обои на просвет . Если не просвечиваются и плотные , то хоть разноцветная стена , всеравно не видно
Евгений Канжеа, "На порядок выше", это как Вы определили? Вы проводили с ним эксперименты (тестирование) используя на разных (гкл, гвл, пгп, газо и пено блок, кирпич, монолит, стяжки цементно песчанные, ангидридные, наливные гипсовые, цементые, полимерные полы, различные шпаклёвки и штукатурки) основаниях, под декоративные штукатурки, обои,покраску, кафель, наливной пол, штукатурные и шпаклёвочные смеси и т.д., брали два грунта и сравнивали, что утверждаете церезит ст 17 на порядок выше?
