Новосёл
Новосёл
28.02.2007 в 18:11:52
Проблема такая: в новостройке нужно проложить кабель от щитка для электроплиты. "Работяги" утверждают, что 3.5 квадрата меди "за глаза"; купил Nym 3х4 квадрата, но сомневаюсь - не мало ли? Вроде как для этого сечения порядка 6кВт норма (для прокладки в трубе; у меня как раз в гофре будет под стяжкой), а зависимая плита+духовка по мануалу хотят мощности подключения порядка 11 кВт. Вот я и в непонятках...
При том, что в щиток (тот, что в общем коридоре) в УЗО строителями заведен кабель всего 3.5 квадрата - это на всю квартиру столько), что вообще мне непонятно - это же даже меньше того, что плита кушать будет (если на максимуме); так еще же и другие потребители будут. Помогите разобраться - сколько же закладывать квадратов для плиты? (На розетки развожу Nym 2.5, на свет - Nym 1.5)
radist
radist
28.02.2007 в 18:14:45
3*6 на плиту как минимумпри мощности плиты 11кВт 3.5 квадрата меди-Где они такое сечение нашли?
Новосёл
Новосёл
28.02.2007 в 18:19:19
Скажу честно - сам в щиток не лазил, поэтому не знаю, что там реально на входе. Но вот "автоматов" на 50А я там, вроде, не видел; только 25-апмерники. А это - 5.5 кВт. Думаю, если я соберусь менять еще и предохранитель на вдвое вОльшего тока - Мосэнерго не одобрит (мягко говоря)
alex_nov
alex_nov
28.02.2007 в 18:32:59
Мощность-то правильно подсчитана? При 11Квт 6 мм - это минимум, согласен аюсолютно.
Менять придется, если пожара не хочешь. А как насчет счетчиков? На 50 А только современные электронные (если не ошибаюсь). У нас недавно такие поставили.
Читаю я подобные посты и думаю - газ рулит. -:)
Новосёл
Новосёл
28.02.2007 в 18:39:11
А чего ее считать-то? Зашел на бош.ру, нашел там встроенные плиты, и чатаю: "Мощность подключения: 11,2 кВт "... Необязательно Бош покупать буду (хотя, возможно, и его - какую-нибудь из дешевых моделей), но порядок электропотребления у всех подобных агрегатов будет тот же ведь...
Dmitriy_840
Dmitriy_840
28.02.2007 в 18:40:10
2Новосёл У вас плита соло или встройка? Если встройка, то какая (зависимая или нет)?
Новосёл
Новосёл
28.02.2007 в 18:42:00
Дмитрий, у меня еще никакой нет - рано ее покупать, в квартире даже стяжки еще нет (не говоря об остальном). Но хочу купить в будущем - зависимую встроенную.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.02.2007 в 18:54:59
Новосёл
Разрешённая мощность? Число фаз (обычно вытекает из мощности)?
только 25-апмерники
Трёхполюсные, вероятно? И мощность 14 киловатт при трёхфазном вводе?
Тогда на зависимый комплект в самый раз будет кабель 5*2.5. По возможности вывести из стены "хвост" кабеля с большим запасом, не пожалеть лишние полтора метра. И духовку подключите стационарно; или поверхность - если передумаете зависимый комплект брать.
Новосёл
Новосёл
28.02.2007 в 19:40:07
[QUOTE=ВТБ!] Новосёл
Разрешённая мощность? Число фаз (обычно вытекает из мощности)?... -- К сожелению, не знаю(( Ну, продали вот так квартиру, типа "как есть" - "бери и не умничай"... Единственное, что можно узнать - это то, что видно глазами. А видно вот что - из-под входной двери в квартру торчат четыре трубы. В одной из них - три медных жилы (на глаз - около 3 квадратов). В остальных - тоже по три жилы помельче. К сожалению, в электрике разбираюсь слабо, но предположу, что три жилы - это "фаза", "ноль" и "земля" (скажу честно - между двумя последними я разницы не знаю(((, надо матчасть подучить...). Но рассуждаю, что при таком раскладе можно сказать "сеть двухфазная". Правильно думаю? Также думаю, что все, что до щитка (поставленного строителями) - зона ответственности Мосэнерго, а все, что после - моя. При этом замена "начинки" щитка (в плане увеличения номиналов "автоматов") тоже мне непозволительна. Рассуждаю просто - если я сделаю себе проводку на 100кВт, поставлю соотв. "автоматы", и вздумаю все эти 100 загрузить - дым пойдет от вводных проводов в щиток (Мосэнерговских), и виноват буду я. Вроде, все так? Вот и думаю - на какие сети рассчитаны плиты по 11кВт? Неужели, только для владельцев собственных домов (котрые сколько купили у энергетиков мощи - столько и вольны тратить)...
vitaly.M
vitaly.M
28.02.2007 в 19:47:33
нужен проект электрики, где все будет указано. и сечение проводов, и какие автоматы, какие УЗО....
Новосёл
Новосёл
28.02.2007 в 19:53:44
Модератору: полностью согласен! Сегодня вечером возьму цифрофот и схожу к щитку - хотя бы по маркировке стоящей там начинки можно будет предположить - что же там было запроектировано (и чего я нарушать не имею права). О результате доложу общественности - тогда умным людям будет проще мне помочь. Тем, кто уже помогает - спасибо!
