Arr
Arr
28.02.2007 в 20:25:23
Новосёл написал : что три жилы - это "фаза", "ноль" и "земля"
Новосёл написал : при таком раскладе можно сказать "сеть двухфазная".
Новосёл написал : Правильно думаю?
НЕправильно. Это сеть ОДНОфазная - ведь проводник с названием "фаза" только один.
Новосёл
Новосёл
28.02.2007 в 20:39:27
2 Arr : спасибо, уже начинаю немного умнеть!))) Дейстительно без ёрничанья говорю. P.S. Ну, почему я в институте на программирование налегал, а не на элтех((( Хоть и давно было, но фазы с тех пор те же самые остались; а вот языки программирования уже другие...
юра Т
юра Т
28.02.2007 в 23:24:53
3.5 - это точно сечение, а то может диаметр?
28.02.2007 в 23:37:44
юра Т написал : 3.5 - это точно сечение, а то может диаметр?
Если 3,5 - диаметр, то сечение - 10 мм2... Сечения 3,5 мм2 в природе не существует...
avmal
avmal
01.03.2007 в 01:07:44
2Новосёл В данном случае тратить время на расчет сечения жилы нет необходимости. Если ввод в квартиру однофазный, то к однофазной плите надо тянуть кабель с сечением жилы не менее 6 квадратов - это по нормативам. Какой номинал автомата вы на этот кабель поставите - ваше дело. Здесь уже можете и расчеты проводить после покупки панели или плиты.
Новосёл
Новосёл
01.03.2007 в 09:54:45
Докладываю: в щитке стоят:
1) С45N C40 2) C45L Iдельта-n = 30mA In
avmal
avmal
01.03.2007 в 10:41:39
2Новосёл Разумеется тормозите. Я же сказал, что от вас и не требуется рассчитывать и думать по поводу сечения кабеля на плиту. В нормативах уже все написано 6 квадратов. Другой случай, если вы уже купили кабель - тут и я бы сдался. Тащите 4. SASSIN и Ресанта хорошие аппараты.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.03.2007 в 10:49:56
Новосёл написал : зачем мне на плиту 6?
3*6 на плиту делать положено - это священный долг проектировщиков и строителей. Вы не проектировщик и не строитель? Номинал автомата на плиту менять не собираетесь? Тогда можете проложить 3*4. Но имейте ввиду - это впритык на панель, для зависимого комплекта такой мощности откровенно мало. Ориентируйтесь на независимую панель (хотя она и менее удобна), - а духовку в обычную розетку.
Если бюджет позволяет - оставьте в этажном щитке только вводной диф.автомат, замените ввод на 3*10 на перспективу изменения разрешённой мощности до 11 киловатт и устройте квартирный щиток.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.03.2007 в 10:51:06
avmal написал : SASSIN и Ресанта хорошие аппараты
Для этажного щитка :D - никто не позарится.
Новосёл
Новосёл
01.03.2007 в 11:11:53
В условиях уже купленного кабеля 3х4, и того, что есть остаток от бухты еще 3х2.5 - может быть, протащить оба этих кабеля параллельно, и подключить оба? Хотя, в трубу (что уже замурована под полом общего коридора) два кабеля уже не влезут, наверное(( Может, такое "решение" и вообще полная безграмотность?((
avmal
avmal
01.03.2007 в 13:02:32
Новосёл написал : В условиях уже купленного кабеля 3х4, и того, что есть остаток от бухты еще 3х2.5 - может быть, протащить оба этих кабеля параллельно, и подключить оба? Хотя, в трубу (что уже замурована под полом общего коридора) два кабеля уже не влезут, наверное(( Может, такое "решение" и вообще полная безграмотность?((
Не надо параллелить - только проблем наживете при подключении. Оставьте 3х4,0.
