VLADIMIR45
VLADIMIR45
Орел
03.01.2019 в 20:34:34
Уважаемые форумчане! Возникла проблема : гаснет котел АОГВ 23 производства АО"Боринское", год выпуска 2018,автоматика евросит 630. При первоначальном пуске зажигаем запальник, затем запускаем основную горелку-все нормально, причем какую цифру на регуляторе не выставлял-бы. При достижении заданной температуры(согласно выставленной цифре) срабатывает клапан( слышен щелчок) и основная горелка гаснет, запальник остается работать. Когда температура теплоносителя снижается срабатывает клапан , вновь слышен щелчок и даже слышно как подается газ на основную горелку(слышно шипение) и тут же запальник начинает гаснуть как будто весь газ который шел на запальник вышел через основную горелку. Котел гаснет. Чистил контакты на термопаре, подключал термопару минуя датчик тяги, пробовал менять термопару на новую - результат один и тот же аппарат отказывается работать! срок эксплуатации- 2 месяца В чем может быть причина? Помогите пожалуйста! Два месяца отработал без нареканий и тут сюрприз. Попробовал снизить подачу газа на основную горелку - клапан перестал щелкать и горелка стала гаснуть плавно, так продолжалось два дня затем котел стал отключатся вновь...
Славик64
Славик64
Дигора
03.01.2019 в 21:29:56
Не совсем понятно, но интуитивно - признаки нехватки газа. Где то засор(кран/подводка/сетка в автоматике).
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
03.01.2019 в 22:00:29
Хотя ... вот это
VLADIMIR45 написал: При первоначальном пуске зажигаем запальник, затем запускаем основную горелку-все нормально
рушит мой
Славик64 написал: интуитив
10-40-99@mail.ru
