Mals
Mals
28.02.2007 в 20:09:56
Несущая часть коробки будет крепиться к торцу бетонной плиты. Который (торец) очень ... неровный. Отклонение по вертикали около 45мм. По горизонтали - 22мм. Только что поставил на ориентировочно такую же плиту одну дверь. В качестве выравнивания использовался брус 50х80, ОБрубаненый до нужной "геометрии". Брус от старой двери, стоял лет двадцать, потому сушеный - т.е. довериться можно. Проблема в том, что из 3х таких, получился только один, остальные ... ну, не получилось, загубил, так сказать. Теперь на одну дверь остался один брус - опасаюсь и его угробить. Может кто какую хитрость знает, как мне выкрутиться? Может альтернативный вариант, а может стопудовый способ подгонки бруса к такому торцу? Буду весьма признателен. Даже за теоретическую мысль.
28.02.2007 в 20:22:43
Приспособа в виде карандаша с дощечкой. Дощечку ведем по неровности, а карандаш рисует на приложенном брусе рельеф неровностей - далее дело техники пиления.... Догадаетесь как... всё просто, а рисовать лень...
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
28.02.2007 в 20:24:59
Я правильно понял- дверной проем расположен в плите и края проема, в который нужно поставить дверной короб очень неровные, так? А почему нельзя приставить к плите доску и аккуратно закидать под нее штукатурную смесь, ротбанд, гольдбанд, перлфикс и так далее? Проем получится более ровным, заливать монтажной пеной и по ней штукатурить не придется.
iale
iale
28.02.2007 в 21:15:36
2Mals
Можно выставить коробку в проеме по отвесу и закрепить на клинья саморезами или анкерами в плиту. Потом зазор пенится или закидывается раствором. Вообще брус не надо строгать.
Old_Navy
Old_Navy
28.02.2007 в 23:30:08
2iale Установка двери в проем обсуждалась неоднократно. Лучше всего на отвесы от гипрока. Успехов
iale
iale
01.03.2007 в 00:15:42
Old_Navy написал : Установка двери в проем обсуждалась неоднократно.
Да кто бы спорил
Old_Navy написал : Лучше всего на отвесы от гипрока. Успехов
Тут уж кому как нравится. Я привел один из способов. Успехов также.
Mals
Mals
01.03.2007 в 02:32:32
Во-первых, большое спасибо за советы.
Во-вторых, позвольте задать пару "побочных" вопросов.
michael( S.-Pb) написал : А почему нельзя приставить к плите доску и аккуратно закидать под нее штукатурную смесь, ротбанд, гольдбанд, перлфикс и так далее?
Дверь хоть и не тяжелая, но какая же штукатурка по прочности сравнится с монолитным соединением Брус-Бетон?
iale написал : закрепить на клинья
Ответная часть коробки, ессно, так и ставится/выравнивается, просто "силовую" хочется установить намертво.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
01.03.2007 в 10:47:17
Mals написал : Во-первых, большое спасибо за советы.
Если дверь не входная а межкомнатная- то смысл делать плеченогостойкую дврь? При ударе и брус расколоть можно.. Межкомнатные и на монтажно пене висят. Если что- просто подлиннее крепеж, и все. Это проще, чем брус по диагонали пилить.
iale
iale
01.03.2007 в 11:04:15
Mals написал : Ответная часть коробки, ессно, так и ставится/выравнивается, просто "силовую" хочется установить намертво.
В коробочный брус перед установкой с тыльной стороны саморезов штук 10 потолще накрутите. После установки и замазки раствором они как арматура в растворе останутся - вынете только со стеной.
Mals
Mals
01.03.2007 в 11:32:33
Еще раз спасибо, мужики. На обеде сбегал домой, чисто на удачу поставил брус на клинья (крепил на два ряда по 5 шурупов) - свезло. И держится на ура, и отклонение по вертикали и горизонтали не более 2 мм. Вечером рубанком эту пару мм уберу и буду дверь ставить. И вам удачи.
