alexander_ua
alexander_ua
Сумы
08.01.2019 в 12:00:24
Кирпичный 11-этажный новострой, квартира на 10 этаже. Обнаружил трещину на потолке, не знаю, когда она появилась, раньше не замечал, но тщательно потолок и не исследовал. На схеме красным показал, в каком месте находится трещина. Насколько все страшно/опасно?
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
08.01.2019 в 13:59:30
Дополню, плита - заводская пустотная, 6-метровая.
strider1978
strider1978
08.01.2019 в 15:23:33
alexander_ua написал: Насколько все страшно/опасно?
Настолько, что переделывать никто не будет.
alexander_ua написал: 11-этажный новострой, квартира на 10 этаже
Правильно, всю некондицию повыше стараются убрать. Попадаются и с поперечными трещинами.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
08.01.2019 в 21:01:39
ерунда
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
08.01.2019 в 23:23:06
Хм, ну трещина - это же точно нехорошо. :scare Я уже почти все состояния прошел - от паники, расстройства и огорчения до смирения и принятия :confused:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2019 в 23:00:09
Представьте, что у вас там люк на чердак. А трещина идет не в центр плиты, а между краями, в длину ей расти некуда. Поставьте гипсовый маячок и успокойтесь. Маячок лопнет, тогда шумите.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2019 в 23:02:50
А вот эта железяка ржавая, не шина ли по компенсации трещины? Может все уже починено до вас? Прощупайте магнитом ее расположение.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
09.01.2019 в 23:29:56
Мишутк написал: Представьте, что у вас там люк на чердак. А трещина идет не в центр плиты, а между краями, в длину ей расти некуда. Поставьте гипсовый маячок и успокойтесь. Маячок лопнет, тогда шумите.
Надо мной еще жилой 11 этаж, над ним сразу крыша, без техэтажа.
Мишутк написал: А вот эта железяка ржавая, не шина ли по компенсации трещины? Может все уже починено до вас? Прощупайте магнитом ее расположение.
Спасибо за совет, приду с магнитом.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
10.01.2019 в 12:34:19
Прощупал простеньким магнитиком, ничего не обнаружил. Сделал общее фото, указал приблизительные размеры.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2019 в 14:05:54
alexander_ua, эта полоса поперек плиты не металл? Расшейте швы по краям плиты в местах окончания полосы, проследите куда и как она уходит. Если это металл, то обрывается ли он на краю плиты, или имеет какое-то скрепление с соседней плитой. Возможно разглядите профиль, полоса это, уголок или тавр. Ткните зубилом, если магниту не верите.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
10.01.2019 в 15:34:39
Эта полоса на металл не похожа - просто след на плите (от чего-то, не знаю от чего). По крайней мере мне так кажется, насколько я мог рассмотреть со своего роста, т.к. в квартире совсем ничего нет, не на что стать, чтобы детально все пощупать руками. Может на каких-то опорах плиты лежали и следы такие остались, т.к. похожие полосы видел и на других плитах, которые точно без трещин.
