Вадим М
Вадим М
08.01.2019 в 13:28:59
В санузле постоянно ощущается запах табака от соседей снизу. Хочу засыпать пол в сантехшкафу песком. Будет ли эффект, или для дыма песок не является препятствием? Наливной пол делать не хочется: все протечки стояка будут у меня в квартире.
Программист
Программист
08.01.2019 в 14:06:42
Подумайте сами: какими путями запах снизу попадает к Вам? 1) Вентиляция (неправильно работающая) 2) Щели между этажами (самая крупная потенциально - это стояки)
И если с первым ещё можно как-то бороться (найти причину и устранить), то по стоякам песок точно не поможет (а то и усугубит конфликт - сосед будет приходить ругаться про песок у него в санузле, стояки-то дышат туда-сюда).
Вадим М
Вадим М
08.01.2019 в 14:23:58
Программист, я не первый месяц об этом думаю, и в принципе причина известна: у соседей снизу последний этаж, их венткороб забит строительным мусором, благодаря сверлениям насквозь, штроблениям соседей с 22-х этажей сверху. Разумеется, весь дым стремится вверх в мою вентиляцию. Моя задача - герметизировать перекрытия, что бы дым не смог проникнуть. Из доступного вижу только насыпать песок и залить "наливным полом". Так что вопрос вполне конкретный, не для раздела "Вентиляция". Через щели песок не посыпится, конфликт не усугубит (его просто нет). Главное, чтобы дым через него не проникал.
strider1978
strider1978
08.01.2019 в 15:28:01
Вадим М написал: Из доступного вижу только насыпать песок и залить "наливным полом".
Странный метод, никакого эффекта, кроме потраченных денег и усилий не будет.
Вентиляцию скорее всего можно почистить вскрыв короб снизу. Либо организовать подпор наружным воздухом в Ваш санузел.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
08.01.2019 в 16:18:20
Сухой песок пропускает прекрасно дым. Мокрый нет. Но это не выход. Как и сказано выше. Ищите проблему в вентиляции.
Вадим М
Вадим М
08.01.2019 в 16:23:44
Сан Саныч (Москва) написал: Сухой песок пропускает прекрасно дым. Мокрый нет.
Вот, первый ответ по существу, спасибо!
Сан Саныч (Москва),я же написал, что проблему давно нашёл: отсутствие вентиляции через вентканал у соседей снизу. Про жалобы в УК, ДЕЗы, вызов трубочистов я знаю. Если я герметизирую перекрытия, это будет выход (для меня, естественно, не для соседей).
strider1978
strider1978
08.01.2019 в 16:40:15
Есть резиноподобные мастики, в принципе можно и обмазочной гидроизоляцией попробовать.
Вадим М
Вадим М
08.01.2019 в 16:43:06
strider1978 написал: Есть резиноподобные мастики, в принципе можно и обмазочной гидроизоляцией попробовать.
strider1978, пробовал уже. Места труднодоступные. Мастику как "наливной пол" не разольёшь, а помазать - рука не достанет.
strider1978
strider1978
08.01.2019 в 17:01:32
Сначала залить наливным, а потом промазать не вариант?
Вадим М
Вадим М
08.01.2019 в 17:06:44
strider1978, я думаю, что "наливного пола" должно быть достаточно. А промазать после заливки не получится - рука не достаёт
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
08.01.2019 в 17:08:17
Можно попробовать залить Гипердесмо. Эта гидроизоляция по вязкости как вода. Зальете сверху а она растечется.
