sergeyole777
sergeyole777
08.01.2019 в 19:07:09
sergeyole777
sergeyole777
08.01.2019 в 19:08:12
Правильно ли установлен кондиционер?
sergeyole777
sergeyole777
09.01.2019 в 01:45:51
BV, щель между кондиционером и потолком
09.01.2019 в 01:57:17
sergeyole777 написал: BV, щель между кондиционером и потолком
sergeyole777, Встаньте на стремянку и посмотрите в щель. Край накладки полукруглый и вряд-ли получится прижать лучше. ИМХО, скорее всего нормально - такая конструкция. Если сильно напрягает - снять накладку, поклеить по краю накладки мягкий уплотнитель белый, и поставить вновь. Но это уже колхозинг
Hitgher
Hitgher
09.01.2019 в 04:43:06
BV, sergeyole777, Там как и сказал BV есть на внутреннем блоке рамка с закругленными краями по периметру. Надо просто фаску снять на ГКЛ и прижать поставить. Но не хотелось заморачиваться монтажникам.
09.01.2019 в 05:00:48
Hitgher написал: Надо просто фаску снять на ГКЛ
лучше это на крашеном потолке не делать, и тем более - монтажникам кондеев :) Монтаж блока такой операции не подразумевает...
Hitgher
Hitgher
09.01.2019 в 05:08:05
BV написал:
BV, Ну, как обычно, мы прилепили, деньги за монтаж получили,а вы дрючьтесь. Большинство смежников так делают. Паркетчики, дверники.
09.01.2019 в 05:37:51
Hitgher написал:
BV написал:
Hitgher, ну не делают под это никаких фасок - накладной монтаж. ИМХО - все по инструкции.
В Армстронге тоже фаску делать? :)
ALPIC
ALPIC
09.01.2019 в 10:20:23
Братцы, да всё можно сделать и в гипсе и в амстронге и в натяжном, просто надо нагнуть монтажников, или позвонить на фирму и попросить другую бригаду. Но бывает и места не хватает, т.е. блок полностью прижат к потолку, а дек. панель уже полностью прижата к блоку и дальше её не прижмёшь, только выровнить зазор , опусканием соответствующих углов, это уже вопрос к рабочему проекту или неграмотная замена оборудования уже по ходу выполнения проекта. Тут только доп декорация поможет.
А вообще тут кассета не в тему, лучше бы настенник или припотолочник, но коли так случилось я бы заглушил диффузор который дует в стену (слева), есть стандартные заглушки. И остальные работали бы эффективнее и небыло бы ошибочной отработки температуры из за отражения холодного воздуха от стены.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
09.01.2019 в 11:16:59
Монтажники кондеев должны работать с гипсокартоном? Нагнуть то можно, но по феншую ли?
Не зная цены вопроса и всей кухни, об этом рассуждать не корректно
