Remonter\/
Remonter\/
12.01.2019 в 00:47:44
dmitrovski написал: Сан Саныч (Москва), какое еще цементное молочко :nо: !? Оптимальный вариант сухой засыпки 30-60мм, более до 100мм, укладыаается дополнительный малоформатный лист гвл 10мм. 20см никто не делает такие полы. 15м2 , бюджет 15.000
dmitrovski, у меня 12-13 см. Без доп листов. Внизу песок, сверху керамзит. Мб поэтому и проседал.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2019 в 01:40:26
Remonter\/, "не может быть, а поэтому, и еще от самой засыпки зависит. Какой керамзит использовали? Как ровнняли, что использовали в качестве маяков?
Грэй
Грэй
12.01.2019 в 06:56:14
Remonter\/ написал: Внизу песок, сверху керамзит. Мб поэтому и проседал.
лежит песок, а затем, сразу на него, - насыпан керамзит? Конечно, причина усадки в этом. Надо было разделить плёнкой хотя бы. Ведь про плёнку сказано не зря в технологии насыпных полов. Засыпки разных фракций обязательно нужно разделять, чтобы они не перемешивались!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2019 в 11:30:56
Грэй, пленка, на бетонном основании, применяется как пароизоляция, на деревянных основаниях- парафинированная бумага!
Грэй
Грэй
12.01.2019 в 12:18:52
dmitrovski написал: на деревянных основаниях- парафинированная бумага!
тоже как пароизоляция?
Remonter\/
Remonter\/
15.01.2019 в 19:27:03
dmitrovski написал: Remonter\/, "не может быть, а поэтому, и еще от самой засыпки зависит. Какой керамзит использовали? Как ровнняли, что использовали в качестве маяков?
dmitrovski, засыпка оригинальная Кнауфовская, 2-3 мм в диаметре вроде. Ровняли мне кажется профилями для гипсокартона 60 на 27. Это было года 2 назад. Думаю, он уже просел за 2 года и дальше проседать не будет.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.01.2019 в 16:37:22
nadegniy написал:
W,w,w,., ЭППС 80-100мм, дальше плавающая стяжка 50мм. Самое простое и самое надёжное решение.
nadegniy, лучший вариант!
