W,w,w,.
W,w,w,.
10.01.2019 в 00:07:10
Здравствуйте! Собираюсь сделать полы на пераом этаже в хрущевке. Снял старые деревянные,до плиты 20см. Собираюсь постелить пеноплекс 2см на него керамзит 13см и дальше стяжка 5см. Так будет правильно или нет? Если нет то как лучше сделать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2019 в 00:24:07
W,w,w,., нет!
Orion
Orion
10.01.2019 в 02:39:04
50мм пеноплекс (ибо 1 этаж) 50-100мм стяжка ( от верхней точки до нижней) зачем всю высоту сьедать, уж раз полы разобрали. Лучше гипсухой потолки потом выровнять, как раз к "стандартным" 2,5 метрам и вернетесь.. ) можно и не затевать эпопею с пеноплексои и ЦПС , постелить пленку и выровнять сс Убо Кнауф например. только потом, в зависимости от покрытия может понадобиться финишный ровнитель.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
10.01.2019 в 11:14:54
А я бы сухие полы сделал. Керамзит по маякам а сверху ГВЛ 20 мм со смещением и проклеиванием.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2019 в 12:09:59
Сан Саныч (Москва), :applause: :net:
Remonter\/
Remonter\/
11.01.2019 в 00:19:37
Сан Саныч (Москва) написал: А я бы сухие полы сделал. Керамзит по маякам а сверху ГВЛ 20 мм со смещением и проклеиванием.
Сан Саныч (Москва), не советую. Ибо намучился я с ними. Года два он у меня только "садился" (хотя во время укладки трамбовали), то там, то сям начиная бухтеть. Благо финишного покрытия не было, вырезал перфоратором и насадкой диаметром 7 см отверстия, подсыпал засыпку, трамбовал, вставлял кружочек и замазывал унифлотом. И так каждые пол года :a Сейчас вроде перестал бухтеть. Перед финишкой ещё раз пятками пройду по нему, проверю, вдруг ещё чего... Хотя, мб и не стоило так делать. Возможно, пробковая подложка 2-3 мм и ламинат/паркет 10 мм все это бы сгладили и не было бы бухающего звука при ходьбе. Не говорю уже про то, что этот Кнауф пол у меня сверху залит наливайкой, вышкурен чашкой и выровнен фугеном под правило...
Грэй
Грэй
11.01.2019 в 04:54:22
На первом этаже хрущовки может быть влажность, и поэтому сухие полы на керамзите не лучший выбор.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
11.01.2019 в 09:46:34
Remonter\/, Технология давно придумана и не нами. На счет бухтения согласен. В остальм не проблемный пол. А бухтение можно убрать таким же способом как вы подсыпали: Отверстия, известковое молочко, вставить крожочек и замазать.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
11.01.2019 в 09:48:46
Remonter\/, Технология давно придумана и не нами. На счет бухтения согласен. В остальм не проблемный пол. А бухтение можно убрать таким же способом как вы подсыпали: Отверстия, известковое молочко, вставить крожочек и замазать. Грэй, Влажность на первом этаже минимальна (дважды жил, знаю о чем говорю), но даже если и так лечится пароизоляцией.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.01.2019 в 11:59:29
Сан Саныч (Москва), какое еще цементное молочко :nо: !? Оптимальный вариант сухой засыпки 30-60мм, более до 100мм, укладыаается дополнительный малоформатный лист гвл 10мм. 20см никто не делает такие полы. 15м2 , бюджет 15.000
nadegniy
nadegniy
11.01.2019 в 21:49:56
W,w,w,. написал: Здравствуйте! Собираюсь сделать полы на пераом этаже в хрущевке. Снял старые деревянные,до плиты 20см. Собираюсь постелить пеноплекс 2см на него керамзит 13см и дальше стяжка 5см. Так будет правильно или нет? Если нет то как лучше сделать?
W,w,w,., ЭППС 80-100мм, дальше плавающая стяжка 50мм. Самое простое и самое надёжное решение.
