NAT69
NAT69
10.01.2019 в 09:26:10
Новостройка, м.обл, 6 этажей. Мой второй этаж, короб стоит очень не удобно, подо мной жилая однушка, в перекрытии вообще забыли сделать отверстия. Понятно что всего объема короба для нижней квартиры ничему), ну у нас то зачем что-то выдумывать, вкарячили типовую каланчу)) Физически очень просто удалить а меня короб, под потолком развести мою разводку, и соседскую 2 трубы прогнать в моем санузле, там места хватает. Как то можно это дело узаконить? Или нет? Если жилец снизу на это даст согласие( а ему реально удобнее чтобы трубы вышли в стояке, а не в помещении. И если это будет все же сделано, чем чревато?)))
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
10.01.2019 в 10:13:21
NAT69, Узаконить вряд ли. Попытаться договориться с соседом. Но если начнутся у соседа манипуляции с банком, кредитом, залогом, перекредитованию и т.д. и т.п. могут заставить всё восстановить согласно проекту. Техническую сторону вентиляции я затрагивать не буду, я по межкомнатным дверям и перегородкам. В моей практике было, что именно банк требовал восстановить перегородку комната\балкон, комната\кухня. Заказчику было дешевле заказать новую перегородку и монтаж.
ТГ @kartuz_martuz
NAT69
NAT69
10.01.2019 в 11:29:09
Так у соседа то по сути вообще ничего не меняется, что так две дырки в потолке, что так...
Ким
Ким
10.01.2019 в 13:06:18
  1. Этот вентблок не Ваша собственность с которой Вы можете что-то делать. Это общедомовая собственность. И решать что-то об ее изменении необходимо с УК
  2. УК маловероятно пойдет на это т.к. каналы вентиляции должны быть сделаны из пожаробезопасного материала. В Вашем случае они так и сделаны - блок это бетонное литье.
  3. Самое главное. Вы собираетесь менять "шило на мыло ..." Одно разломав сделать то же самое но из других материалов. А выигрыш будет минимальным.
Есть смысл ???
Узаконить "законно" вряд ли получиться даже договорившись с соседом.
NAT69
NAT69
10.01.2019 в 14:00:37
Эээх, если б шило на мыло(((, в ванной мне места достаточно ,а вот на кухне нет((
Ким
Ким
10.01.2019 в 17:59:05
NAT69 написал: в ванной мне места достаточно ,а вот на кухне нет((
10 сантиметров спасут отца русской демократии ... ??? ;) :) Максимум 15. А геморроя на .... обе полупопицы по шею ...
Или не прав ???
NAT69
NAT69
10.01.2019 в 19:45:21
Почему 15см? Я имел ввиду удаление его полностью, в плюсе пол квадрата). Пообщался с инженером обслуживающей компании, тот с застройщиком, первое- мой короб лежит на плите перекрытия, последующие опираются на мой короб, а не каждый на плите. Печаль
Ким
Ким
10.01.2019 в 21:54:54
NAT69 написал: Почему 15см? Я имел ввиду удаление его полностью, в плюсе пол квадрата).
Соседский воздуховод остается. Тут действительно остается только полблока. Ваш канал войдет в основной только на третьем этаже. Ну а по толщине - 15 см.
Что же касается установки вентблоков. Если Вам сказали что верхние этажи опираются на Ваш а не на плиту то и на первом этаже точно такой же блок должен быть.
А он должен быть. Наверное и вентиляция подвала в него входит
NAT69
NAT69
10.01.2019 в 22:48:39
Нет! Ниже меня нет короба! Самое смешное, нет даже отверстий под воздуховоды. Фото прилагаю)
Designman
Designman
11.01.2019 в 08:59:41
NAT69 написал:
NAT69, То что там нет отверстия - это косяк строителей... И без вентиляции в санузле - ваш сосед вряд-ля долго сможет жить :) Так что перекрытие рано или поздно, все равно будут бурить установкой алмазного бурения. В теории можно снести вентблок, пробурить отверстие в плите перекрытия и пустить круглый металлический воздуховод, но все-равно его придется обшивать вокруг чем-то не сгораемым.
NAT69
NAT69
11.01.2019 в 10:09:11
Так я об этом как раз и говорил, снести все а вниз подать трубы соседу. И это понятно что бурить будут. Вообщем самое печальное, что короб стоит у меня на полу, а остальные на него опираются(совсем не хочется, чтоб они ко мне осыпались))))) А так то все реально
