Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2024 в 17:57:25
BV написал 13.11.2024 в 16:22
И на редукторы хватит, если хочется их как у всех)
Помимо стадного чувства при хорошей подаче и высоком (как тут) давлении редуктор уменьшает эффект срабатывания стиралки, посудомойки и некоторых унитазов. И немножко облегчает участь гибких подводок.
13.11.2024 в 18:16:11
Мишутк написал 13.11.2024 в 17:57
да, но характеристика редуктора давление/расход не идеальная горизонтальная линия.
15Nm
15Nm
13.11.2024 в 19:15:41
delete
13.11.2024 в 19:53:08
15Nm написал 13.11.2024 в 19:15
Разобраться бы в целесообразности сначала.
В копилку критериев - редукторы не вечные, требуют обслуживания, возможно замены частей или редуктора в целом. Срок зависит и от качества воды, и от качества редуктора. Еще критерий - цена.... можно с него и начать)
15Nm
15Nm
14.11.2024 в 13:14:31
Мишутк, BV, вечером, когда на многих этажах активно идет разбор, некоторое время следила за показаниями манометра: стрелка скачет в интервале 5-6 бар, сильные скачки - в моменты (гидро)ударов, слышимых с соседних этажей. Это первый момент, второй: если рычажок смесителя (на кухне) расположить примерно по центру между крайними положениями, вода из крана течет все еще холодная, хотя уже не ледяная.
Установкой редуктора можно поправить дело? или регулируемых коллекторов?
BV, реально необходимый элемент за приемлемую цену наверное найти можно. Это будет не бронза и не DZR-латунь конечно... но на мой век хватит)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2024 в 13:51:03
15Nm написал 14.11.2024 в 13:14
Центр рычага смесителя не является "центром" температуры выхода между температурами подачи. Конечно же влияют и давление на входе и итоговый поток. О регулируемых коллекторах забудьте. На них из десятка только один краник обычно требует регулировки. А в системе с хорошей подачей и тот не требует.
Манометры помогут.
15Nm
15Nm
14.11.2024 в 14:14:09
Мишутк написал 14.11.2024 в 13:51
Манометры помогут.
Не поняла... Как помогут?
Я думала, что можно выставить такой "температурный центр", если организовать/настроить системы хв-гв.
Мишутк, подскажите пожалуйста какой-нибудь хороший учебник, чтобы не "плавать" так неуклюже в теме, как я это делаю. Я бы начала поиск с учебников по гидродинамике, но боюсь, это будет сильно издалека.
14.11.2024 в 14:17:16
Много слов, вместо нужных ;) Вы забыли написать давление холодной воды...
Сомневаюсь... 3 года - маловато будет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2024 в 14:48:45
15Nm написал 14.11.2024 в 14:14
Школьный курс физики. Достаточно. Вышка у меня по IT+математике. Плюс вся серия Якова Перельмана по физике.
14.11.2024 в 14:58:24
Два-три на хв, + умывальник, + мойка ХВ+ГВ
14.11.2024 в 15:53:46
для измерения давления нужно минуты три - открутить лейку душа, вкрутить манометр, и потом вернуть все на место.
