dmbz
dmbz
Киров
10.01.2019 в 14:58:20
Есть Соедининие на льне с пастой (латунь). Не течет, правда ещё не опрессовывал. Вопрос - если от руки вертится, это нормально или домотать ещё льна?
stad
stad
10.01.2019 в 15:02:16
Мало. Если на резьбе насечек нет, можно огрубить, чтобы лен не съезжал. Доматывать не надо. Лучше полностью перепаковать по новой.
dmbz
dmbz
Киров
10.01.2019 в 15:36:55
В смысле вертится не подмотка, а после сборки соединения сам фитинг можно повернуть от руки. Перепаковать чтобы со середины шло только ключом и успокоится?
Mazayac
Mazayac
10.01.2019 в 15:47:12
dmbz, для любого материала ненормально, если собранное на нём соединение вращается от руки.
stad
stad
10.01.2019 в 15:50:44
dmbz, открутить и перепаковать полностью, по новой. Бывает, иногда, закрутил- открутил, а лен наполовину пережеван. Либо открутил не до конца и домотал, а часть льна с резьбы съехала при открутке внутрь фитинга. И пошла потом гулять по трубам. Оно надо?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
10.01.2019 в 15:56:21
dmbz, вы случайно не американку пакуете?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
dmbz
dmbz
Киров
10.01.2019 в 16:12:58
АПОСТОЛ, нет, обычное резьбовое соединение. Ну я так, на будущее спрашиваю. Американки с резиновой прокладкой плоской как раз тянуть просто от руки (крепкой мужской), потом пол-оборота ключом? Спасибо. В целом понятно что быстрее перепаковать и не спрашивать в интернете.
dmbz
dmbz
Киров
10.01.2019 в 16:15:32
Mazayac написал: dmbz, для любого материала ненормально, если собранное на нём соединение вращается от руки.
Mazayac, Ну угловой фитинг на 3/4 можно рукой провернуть
Mazayac
Mazayac
10.01.2019 в 16:58:29
dmbz, ну раз у Вас уже готов свой ответ - зачем тему с вопросом создавать? Понятно, что имея определённый рычаг и приложив заметные усилия, можно без ключа открутить и качественно запакованный стык, но вот прямо «крутится от руки» - это совершенно ненормально.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2019 в 18:36:22
Тренируясь подобрал количество подмотки так, чтобы 3-4 витка закручивались рукой держащейся за ключ в районе губок. Потом дотяг за ручку ключа на полоборота или до нужного положения. Без льна большинство соединений входят до упора на 4-5 оборотов.
Shkeddy
Shkeddy
13.01.2019 в 01:30:32
Недавно опрессовывал воздухом коллектор теплого пола. Дал 8 бар. Все соединения из льна понемногу пропускали. Хорошо, что их было немного. От руки не откручивались, но ключом можно было открутить ненапрягаясь. Вообщем, все перемотал, льна не жалел. Тянул сильно. После этого опрессовка прошла успешно.
