master.msk
master.msk
15.01.2019 в 06:46:13
Shkeddy, "не жалел льна " говорит только об отсутствии должного опыта и квалификации, когда человек не может правильно определить сколько нужно. Лишний лен - не пропитывается смазкой, при скручивании - срезается, из за этого создается ошибочная уверенность в плотности подмотки
bc----
bc----
15.01.2019 в 07:44:49
Shkeddy написал: Недавно опрессовывал воздухом коллектор теплого пола. Дал 8 бар. Все соединения из льна понемногу пропускали. Хорошо, что их было немного. От руки не откручивались, но ключом можно было открутить ненапрягаясь. Вообщем, все перемотал, льна не жалел. Тянул сильно. После этого опрессовка прошла успешно.
Shkeddy, а паста какая была?
Mazayac
Mazayac
15.01.2019 в 12:20:17
bc----, никакой, судя по тому что даже воздух сквозил.
dmbz
dmbz
Киров
15.01.2019 в 12:41:30
У меня во многом вопрос возник, т.к. фитинги бронза и латунь. На стали понятно сколько мотать льна - плотно с натягом мотаем чтобы закрыть резьбу + газовый ключ + разводной 35 см и все тянется хорошо. На мягких фитингах если столько намотать, при затягивании начинает срывать резьбу, ну и вообще очень тяжело идет поэтому я сильно убавлял количество льна + использую маленький ключ 10 см рукоятка. А совет более опытных товарищей нужен, т.к. медь под пайку, соответственно перепрессовать можно только с большим геммороем.
15.01.2019 в 13:37:18
dmbz написал: На мягких фитингах если столько намотать, при затягивании начинает срывать резьбу,
Ну зачем до маразма доводить?
15Nm
15Nm
31.10.2024 в 04:19:34
stad [написал] 10.01.2019 в 15:50:
Бывает, иногда, закрутил- открутил, а лен наполовину пережеван.
Так быть не должно? Не пойму, почему лен рвется... Перепаковывала несколько раз: сначала было слишком туго - переделала, потом слишком слабо, и каждый раз с трех первых витков снимались ошметки льна. Возможно ли, что причина в пасте: в ней содержатся минеральные частицы, которые как абразив стирают волокно? (Паста Сантехмастер Aquaflax Nano) Или это некачественный лен? Может быть стоит все пересобрать на сантехнить (Sprint)? Нить не рвется.
sanya1965
sanya1965
31.10.2024 в 09:09:02
Причина в низком качестве льна. Хороший - руками не порвешь.
vavan
vavan
читатель форума
31.10.2024 в 10:51:04
Вам, для разовых работ в быту, действительно выгоднее иметь нить. Нить занимает меньше места. Её проще использовать.
Ну или учиться работать со льном. Никто не умеет делать всё - с дивана. Сантехники, которые умеют запаковать лён, не волшебники. Они просто-напросто сделали это тысячу раз - и научились.
(Нить тоже можно намотать так, что она и рвётся, и витков остаётся два-три после закручивания соединения. Тоже надо приноровиться.)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.10.2024 в 10:55:18
Сделайте пробную упаковку - закрутите и сразу раскрутите. Снимаемые колечки льна должны быть пропитаны пастой. Если снимается сухой лен, значит слабо смазали.
Из лично приобретенного опыта. Резьба должна быть с насечками, если их нет, то нацарапать. Намотка идет равномерно расчесаной прядью сразу по всей длине резьбы. Наматывается до тех пор, пока лен не станет заподлицо с гребнем резьбы. После этого густо наносится паста и салфеткой втирается в лен. Если есть время, то готовятся несколько соединений, паста пропитывает намотку. Добавляется чуть пасты на начало резьбы и идет закручивание. При закручивании усилие должно быть практически одинаковым, т.е. к последним виткам усилие сильно вырастать не должно. Тренируясь и подбирая количество льна доходите до такого количества, когда последние витки идут очень туго. Тогда уменьшаете намотку, чтобы усилие перестало вырастать в конце.
31.10.2024 в 11:39:48
Мишутк написал 31.10.2024 в 10:55
пальцем)
ТС - смотрите ютуб - все чуть по разному это делают.
Запакуйте 20-30 резьб разных!!!! и понимание придет...
31.10.2024 в 11:43:56
узкой прядью, перемещаясь от начала к концу и обратно.
Фум тоже канатиком лучше мотать на времянки.
