Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.10.2024 в 12:12:06
BV написал 31.10.2024 в 11:43
зкой прядью, перемещаясь от начала к концу и обратно.
Вот видите, у каждого своя практика. Себе я выработал, по 15 лет стоят соединения в нескольких квартирах. И не просто соединения, а с ориентацией (дорегулировкой) по углу: краны, редукторы, счетчики, уголки, эксцентрики. Фум не мотаю, сантехнить крестиком наматываю.
pool
pool
31.10.2024 в 12:19:07
Мишутк, поддержу. Делаю аналогично. И ФУМ тоже давно не пользую, и нить мотаю крест-накрест. Количество всего беру очень умеренно. Лён - тонкая прядь, при намотке чуть распушаю, чтобы она моталась не "верёвкой", а захватывала 2 и более гребней резьбы. Пасту наношу пальчиками на уже упакованную льном резьбу.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.10.2024 в 12:27:08
Мишутк написал 31.10.2024 в 10:55
Если снимается сухой лен, значит слабо смазали.
Из лично приобретенного опыта. Резьба должна быть с насечками, если их нет, то нацарапать. Намотка идет равномерно расчесаной прядью сразу по всей длине резьбы. Наматывается до тех пор, пока лен не станет заподлицо с гребнем резьбы. После этого густо наносится паста и салфеткой втирается в лен.
Лучшей пастой для использования со льном считаю GEBATOUT 2. Паста наносится сначала на голую резьбу с насечками, наматывается туго лён , потом ещё вторым слоем намазывается паста на лён. Об этом говорит инструкция по применению и я специально выделил текст на фото и только тогда лен будет пропитываться насквозь
alt текстalt текст
pool
pool
31.10.2024 в 12:31:54
Лён и на сухую прекрасно держит давление и стоит десятилетиями. Я использую пасту не столько "для пропитать лён", сколько для того, чтобы исключить сдвиг намотки за счёт более лёгкого скольжения при закрутке деталей.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.10.2024 в 12:35:23
.... если ничто другое не помогает, попробуйте всё-таки прочесть инструкцию.... а на плохую работу укладчика парашютов тоже пока ещё никто не обижался )) и не вижу смысла делать на своё усмотрение, когда есть чёткие рекомендации производителя
31.10.2024 в 13:53:56
pool написал 31.10.2024 в 12:31
.... и потом отгнившая резьба остаётся в кране))))
pool
pool
31.10.2024 в 14:11:32
BV написал 31.10.2024 в 13:53
При демонаже старых трубопроводов случается и такое. Но, туда им и дорога - на помойку.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.10.2024 в 14:13:10
Верное замечание, а вот и подтверждение подошло, здесь я специально сухой лён не снимал alt текст
31.10.2024 в 14:13:35
pool, но зачем закладывать мины замедленного действия, если можно это не делать?)
Где логика?)
pool
pool
31.10.2024 в 14:18:26
Дык, я же не призываю к этому. Наоборот, двумя руками за пасту. На наружную резьбу пасту не наношу, чтобы по максимуму обеспечить зацепляемость льна за резьбу. Толщину льна делаю по-возможности, меньше, пасту наношу тщательно и достаточно, чтобы пропитала весь лён.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.10.2024 в 14:27:14
pool написал 31.10.2024 в 14:18
Максимальная зацепляемость льна будет обусловлена глубокими насечками на резьбе, сделанными специальным инструментом, а не царапаньем резьбы ножичком, напильником и не обжатием пасатижами
alt текст
