Wolframmos
Wolframmos
10.01.2019 в 16:35:54
Мечтаю приобрести врезную мойку из нержавейки в форме квадрата со скруглёнными углами размером 38 на 38 сантиметров с отверстием под смеситель и прикрепить её напрямую к стене. Это возможно? Если да, то какие для этого нужны крепления? Не хочу использовать шкаф, так как у него острые углы, которые, мне кажется, будут мешать в условиях маленькой площади санузла. Полноценную настенную раковину из нержавейки использовать не хочу из-за дороговизны (они на порядок дороже врезных моек).
GAMOTO
GAMOTO
10.01.2019 в 16:59:00
Wolframmos
Wolframmos
10.01.2019 в 17:12:24
Эта раковина очень большая, и у неё острые углы, поэтому я её не рассматриваю. Хочу разобраться, можно ли прикрепить к стене именно врезную мойку 38 на 38 сантиметров или чуть меньше. Знаю, что есть настенные стальные раковины, но они в разы дороже.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2019 в 18:07:50
  1. Металлическая рама с креплением к стене и не выступающая за края мойки. Но края мойки острые, проходя мимо легко получить очень глубокую резаную рану.
  2. Изготовить рамку под мойку, мини столешницу, с выступом 5 мм для защиты от острых краев. Углы закруглить и сошлифовать. Покрыть лаком или покрасить. Опереть на раму или тумбу.
  3. Подобрать керамический умывальник. Они есть совсем крошечные, как раз для тубзиков.
Wolframmos
Wolframmos
10.01.2019 в 18:16:58
Большое спасибо за ответ! Где можно изготовить металлическую раму по форме мойки и сколько это будет стоить? Судя по фотографиям, края мойки как раз загнуты вниз, за исключением, возможно, скруглённых углов.
Во втором случае рама делается из дерева, я правильно понимаю?
Керамический умывальник не хотелось бы, так как я боюсь его разбить, уронив в него тяжёлую посуду. Хотя на самом деле я ни разу не ронял посуду в раковину за последние годы. Но если бы можно было найти пластиковую раковину шириной менее 40 сантиметров, я бы с удовольствием купил её вместо металлической, пока искал пластиковые, но нашёл только 50 см с острыми углами.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2019 в 19:11:19
Нету у железной мойки закруглений вниз. Там специально острый край, чтобы без щелей примыкать к столешнице. Иначе под буртиком моментально нарастет грязь и загниет. Остроту края прочувствовал при недавней установке.
Какая тяжелая посуда в тесном туалете? Вам же насколько следует из вопроса надо рукомойник в тубзике сделать? Вы на горшок с чугунком каши ходите? 8)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2019 в 19:15:09
Наберите в поиске "акриловый умывальник".
Wolframmos
Wolframmos
10.01.2019 в 19:57:39
Спасибо за советы. Дело в том, что я хочу использовать эту раковину также для мытья посуды, так как планирую устанавливать только одну раковину, другой у меня не будет.
"Акриловый умывальник" набрал в поиске. Ни одного конкретного предложения не нашёл, кроме акриловых ванн и одной раковины с острыми углами, и то б/у.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.01.2019 в 00:43:02
Оч.похоже на скрытый троллинг. С виду такой беспомощный и заблокированный во всех поисковиках пользователь ... ушел за поп-корном ))
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
11.01.2019 в 20:23:39
Wolframmos, Подвесить на цепях к потолку раковину, а чтобы не порезаться нужно трубу из полипропилена прорезать и нахлобучить на острый край, или резиновый шланг огородный.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
strider1978
strider1978
11.01.2019 в 20:47:14
Можно посмотреть в сторону торгового оборудования, рукомойник настенный, вроде так называется. Видок как в вагоне поезда, но разбить не получится.
