Юрревна
11.01.2019 в 14:07:19
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с системой вентиляции в новостройке. На кухне, в черновой отделке сразу два вентиляционных отверстия, сам короб и металлическая коробка вентиляции от соседей. На схеме:зеленым сам основной короб, синим-то, что идет от соседей, красным- места расположения отверстий. Одно из них в потолке, другое-в боковой части короба. Скажите, пожалуйста, имеет ли принципиальное значение, в какое из этих отверстий будет выведена труба от вытяжки над плитой и если да, то в какое выводить? Еще вопрос о том, при включенной вытяжке не будет ли затягиваемый воздух попадать обратно в комнату через второе отверстие? Как это проверить?
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
11.01.2019 в 16:52:40
Юрревна, синим точно от соседей? или из ванны с туалетом? Если от соседей, я бы предупредил и срезал. Может ещё канализацию через вашу кухню пробросят...клоуны, лядь...
Покинул форум.
Designman
11.01.2019 в 17:15:52
Юрревна написал:
Юрревна, Ваше отверстие в потолке (переходит в такой-же канал "спутник" - который у вас отмечен синим, только у соседей сверху). Никакого отверстия в сборном канале быть не должно - его надо обязательно заделать.
Юрревна
12.01.2019 в 22:59:26
shuryaev, это точно от соседей. Для канализации еще один стояк имеется.
Юрревна
12.01.2019 в 23:03:43
Designman, т.е оставлять его (тот, что в потолке) для естественной вентиляции нельзя? Вентиляцию и от вытяжки и естественную при этом выводить в боковое отверстие с обратным клапаном?
Юрревна
12.01.2019 в 23:11:28
Вообще, по проекту я так поняла. Изначально в плане с вентиляцией все было отлично. При строительстве застройщик внес коррективы, уменьшив шахты, или как они правильно называются, извините... Приемка подписывать отказалась и застройщик опять внес коррективы, в результате которых появилось то, что на схеме. Это я к тому, что возможно так будет легче понять, почему так, а не иначе.
Hitgher
13.01.2019 в 03:58:55
Юрревна, Лучше бы не рисунок, а фото. Простейший вариант, возьмитесь газету и приложите к отверстиям, по очереди. Должно присасывать лист, если есть нормальная тяга. А потом используйте выходы каналов по усмотрению. И на том что из потолка, если вытяжной канал из короба оцинковки, должен быть переход угловой к вам. А не дырка в потоке.
trubo4ist
13.01.2019 в 10:02:10
Юрревна написал: Designman, т.е оставлять его (тот, что в потолке) для естественной вентиляции нельзя?
Видимо, Вы не так поняли: именно его и оставлять, а со вторым нужно разобраться. Т.к. Ваша схема может не соответствовать реальности, то действительно лучше фото.
Юрревна
20.01.2019 в 13:02:39
Наконец сделала фото. К коробу в ванной этот не имеет отношения, там отдельный и между ними порядка 4 метров расстояние. Внутри короба перегородок нет, по крайней мере на уровне бокового отверстия, если засунуть рулетку, она утирается в стенку ровно на ширину короба минус толщина кирпичной кладки. Уважаемые специалисты, помогите разобраться с этим чудом строительной мысли.
trubo4ist
20.01.2019 в 19:15:38
Ваш канал тот, который в потолке. Кирпичный канал нужно заделать. Правда, смущает то, что он "правильно" оформлен. Т.е., предполагалось, что к нему будет присоединен канал-спутник. Может это потому, что были перестройки. Но лучше если Вы еще сделаете фото внутри шахты: вверх и вниз.
Юрревна
20.01.2019 в 21:21:58
trubo4ist , спасибо за ответ, попробую сделать фото внутри канала.
20.01.2019 в 21:28:21
shuryaev написал: Юрревна, синим точно от соседей? или из ванны с туалетом? Если от соседей, я бы предупредил и срезал. Может ещё канализацию через вашу кухню пробросят...клоуны, лядь...
shuryaev, Вообще-то клоун тот, кто предлагает срезать разгонный канал соседской вентиляции. Потом получить судебное предписание на восстановление.
trubo4ist написал: Правда, смущает то, что он "правильно" оформлен. Т.е., предполагалось, что к нему будет присоединен канал-спутник. Может это потому, что были перестройки.
Могла первоначально, когда строили сборный планировать или разгонный с другой стороны, или два разгонных... Хорошо бы увидеть еще и планировку помещений - может быть задумки строителей станут понятнее )
Юрревна
21.01.2019 в 10:05:13
BV, спасибо за ответ. Планировку прикладываю. Говорят, что изначально задумка была правильной. Но вмешался всемогущий "Косяк"))) Параллельно пытаюсь выяснить, как соседи по стояку сверху и снизу решили проблему, пока безрезультатно.
trubo4ist
21.01.2019 в 10:13:45
Была мысль, что это отверстие для канала гостевого туалета. Но без планировки было не понятно... На плане указано, что вентиляция для кухни и с\у. Есть вероятность, что на разных этажах разное количество квартир с разным количеством комнат. Если комнат больше одной, то возможно появляется гостевой с\у. И в этом случае это канал был бы для него. Либо планировки переиграли на стадии строительства, либо на разных этажах есть разные планировки. В общем, можете заделывать это отверстие.
Юрревна
21.01.2019 в 10:27:06
Уточнение по планировке. Она не совсем соответствует реальности именно в плане кухонного вент. короба. Перерисовала то, то есть на самом деле, выделено красным. Размеры указала тоже. Стояк со счетчиками от кухни размещен в углу прихожей.
