20.01.2019 в 21:28:21
shuryaev написал: Юрревна, синим точно от соседей? или из ванны с туалетом? Если от соседей, я бы предупредил и срезал. Может ещё канализацию через вашу кухню пробросят...клоуны, лядь...
shuryaev, Вообще-то клоун тот, кто предлагает срезать разгонный канал соседской вентиляции. Потом получить судебное предписание на восстановление.
trubo4ist написал: Правда, смущает то, что он "правильно" оформлен. Т.е., предполагалось, что к нему будет присоединен канал-спутник. Может это потому, что были перестройки.
Могла первоначально, когда строили сборный планировать или разгонный с другой стороны, или два разгонных... Хорошо бы увидеть еще и планировку помещений - может быть задумки строителей станут понятнее )
Юрревна
Юрревна
21.01.2019 в 10:05:13
BV, спасибо за ответ. Планировку прикладываю. Говорят, что изначально задумка была правильной. Но вмешался всемогущий "Косяк"))) Параллельно пытаюсь выяснить, как соседи по стояку сверху и снизу решили проблему, пока безрезультатно.
trubo4ist
trubo4ist
21.01.2019 в 10:13:45
Была мысль, что это отверстие для канала гостевого туалета. Но без планировки было не понятно... На плане указано, что вентиляция для кухни и с\у. Есть вероятность, что на разных этажах разное количество квартир с разным количеством комнат. Если комнат больше одной, то возможно появляется гостевой с\у. И в этом случае это канал был бы для него. Либо планировки переиграли на стадии строительства, либо на разных этажах есть разные планировки. В общем, можете заделывать это отверстие.
Юрревна
Юрревна
21.01.2019 в 10:27:06
Уточнение по планировке. Она не совсем соответствует реальности именно в плане кухонного вент. короба. Перерисовала то, то есть на самом деле, выделено красным. Размеры указала тоже. Стояк со счетчиками от кухни размещен в углу прихожей.
Юрревна
Юрревна
21.01.2019 в 10:35:45
trubo4ist, народ в группе ВК говорит именно как Вы сказали "планировки переиграли на стадии строительства",кто-то общался со сведущим человеком. Заделывать то, что в потолке? Нет шанса использовать это отверстие для ЕВ, а угловое подключить к вытяжке?
trubo4ist
trubo4ist
22.01.2019 в 03:09:17
Юрревна написал: Заделывать то, что в потолке? Нет шанса использовать это отверстие для ЕВ, а угловое подключить к вытяжке?
Вы уже трижды не поняли, что использовать... Воздуховод в потолке является каналом-спутником! Вот его и использовать. А отверстие в кладке ЗАДЕЛАТЬ.
