mpmaks90
mpmaks90
Абакан
11.01.2019 в 16:20:05
Хатхи, 2 проводника под фазы будет ближе к 8 я полагаю.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
11.01.2019 в 16:22:41
mpmaks90 написал: 2 проводника под фазы будет ближе к 8 я полагаю.
А как на это может повлиять PEN? Вот Вам и завели 4 на 4. 2 жилы на плиту, 2 на все остальное. А земли у Вас и не будет) Жил не хватит.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
11.01.2019 в 16:23:36
Хатхи, а занулиться то как?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
11.01.2019 в 16:26:21
mpmaks90 написал: а занулиться то как?
А это вообще вредно! УЗО Вам надо.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
11.01.2019 в 16:27:16
Хатхи, желто-зеленые проводники от потребителей куда вести то?
AlexeyL
AlexeyL
11.01.2019 в 16:28:09
mpmaks90 написал: Был вопрос по объединению защитного нуля и рабочего с последующим их разделением внутри квартирного щита.
Именно это действие Вам запрещено однозначно и независимо от сечения жил в кабеле.
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
И в советских домах с электроплитами это правило соблюдалось. Совмещённый PEN в трёхфазном стояке, выделенный PE на вводе в квартиру.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
11.01.2019 в 16:28:49
mpmaks90 написал: желто-зеленые проводники от потребителей куда вести то?
Да просто выклините их в щит и все. А подключать Вам их некуда!
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
11.01.2019 в 16:35:08
Хатхи, правильно я так понимаю что нужно кидать отдельный 4кв провод к щиту на всякеий случай?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
11.01.2019 в 16:36:47
mpmaks90 написал: правильно я так понимаю что нужно кудать отдельный 4кв провод к щиту на всякеий случай?
Который Вы потом при случае на PE задействуете? То да, нужно.
AlexeyL
AlexeyL
11.01.2019 в 16:46:19
Вести по плану, но пока изолировать на обоих концах. Не подключать ни в розетках, ни в щите.
ebf
ebf
11.01.2019 в 16:54:33
Хатхи, AlexeyL,Интересно ТС,понял ,чего вы тут ему насоветовали :popcorn
