sergey0945
sergey0945
Гомель
11.01.2019 в 21:55:36
Здравствуйте, скажите пожалуйста, можно ли на кухне залить бетонный пол без армирования? Я вот думаю если большой слой заливать нужно, взять и песком засыпать, а потом тромбонуть, и залить,нормально будет?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.01.2019 в 21:59:43
Керамзит легче и влагу ненапитавает.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sergey0945
sergey0945
Гомель
11.01.2019 в 22:33:36
А если керамзита нет, только песок да старые кирпичи.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2019 в 01:19:09
sergey0945, толстый слой, это сколько, и зачем на толстом слое армировка, если стяжка идет в контакт с бетоном, а вот на разделительном слое армировка необходима!
sergey0945
sergey0945
Гомель
12.01.2019 в 12:58:34
Как понять разделительный слой?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2019 в 15:41:28
sergey0945 написал: Как понять разделительный слой?
sergey0945, это когда нет прямого контакта стяжки с бетонным основанием, а есть плёнка, шумоизоляция и т.д.
12.01.2019 в 16:29:45
sergey0945, сформулируйте более внятно, что спросить хотели
ANT/D
ANT/D
27.01.2019 в 21:17:18
sergey0945 написал: Здравствуйте, скажите пожалуйста, можно ли на кухне залить бетонный пол без армирования? Я вот думаю если большой слой заливать нужно, взять и песком засыпать, а потом тромбонуть, и залить,нормально будет?
sergey0945, без армировки мин 50мм толщина слоя смеси(без лишней воды.и с нормальной сушкой под пленкой).остальное можно и песком.
