#6525043
Собственно говоря весь вопрос в заголовке: нужно ли приобретать полотенцесушитель с защитой от блуждающих токов (идет как под. опция)?
daima, нет, не нужная доп опция.
daima, дайте ссылку на чудо.
cineman написал:
cineman,
Вот, что ответили в магазе:
"Наши дизайн-радиаторы изготовлены из высококачественной пищевой нержавеющей стали AISI 304 L, функционируют при любом качестве воды и в любой системе ГВС. Но есть одна особенность: сталь подвержена электрохимической коррозии. Причина коррозии в системе водоснабжения — эффект блуждающих токов. Это явление техногенное и вызвано ошибками при подключении электрических приборов в квартирах или повреждением изоляции на электропроводящих кабельных линиях дома. В результате приходится менять изделие, что, в свою очередь, ведет к финансовым затратам.
Зная об этой проблеме, мы разработали и внедрили технологию защиты дизайн-радиатора и назвали её «ПолимерПротект». Как вы уже догадались из названия, в основе технологии используется уникальный полимер, который устраняет контакт теплоносителя с металлом. При этом полимер абсолютно не токсичен, устойчив к высоким температурам и долговечен."
daima, по заверениям производителя используют полимер, интересно как они наносят его на все внутренние стенки ПС ?
daima, в такой защите есть слабое место - точки подключения, где металл не будет полностью скрыт. Если сделать эти участки толще обычного, овчинка стоит выделки. Другой вопрос в равномерности нанесения покрытия, которое трудно обеспечить в изделии сложной формы.
Сама проблема не нова. Я давно стараюсь её обходить, монтируя вместо полотенцесушителя участок тёплой стены с подогревом от пластиковой трубы.
cineman написал:
а просто подключить сушитель через диэлектрические муфты не?
landco написал:
Мои слабые познания в химии не позволяют иметь об этом собственное мнение. Предполагаю, что переменный ток вызывает какой то смыв металла потоком воды. Медная труба при этом внутри превращается во что то чёрное и твёрдое, немного хрупкое. Латунь превращается во что то похожее на глину. Хочу сразу предупредить, что местная шпана очень не любит разговоров на эту тему. Для меня такой разговор закончился блокировкой.
Заземлити стояк конечно же если есть у вас в доме земля.
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
