daima
daima
12.01.2019 в 23:24:37
Собственно говоря весь вопрос в заголовке: нужно ли приобретать полотенцесушитель с защитой от блуждающих токов (идет как под. опция)?
молоток
молоток
13.01.2019 в 06:49:09
daima, нет, не нужная доп опция.
cineman
cineman
13.01.2019 в 08:06:45
daima, дайте ссылку на чудо.
daima
daima
13.01.2019 в 10:13:16
cineman написал: daima, дайте ссылку на чудо.
cineman, ссылка
daima
daima
13.01.2019 в 11:11:47
Вот, что ответили в магазе:
"Наши дизайн-радиаторы изготовлены из высококачественной пищевой нержавеющей стали AISI 304 L, функционируют при любом качестве воды и в любой системе ГВС. Но есть одна особенность: сталь подвержена электрохимической коррозии. Причина коррозии в системе водоснабжения — эффект блуждающих токов. Это явление техногенное и вызвано ошибками при подключении электрических приборов в квартирах или повреждением изоляции на электропроводящих кабельных линиях дома. В результате приходится менять изделие, что, в свою очередь, ведет к финансовым затратам.
Зная об этой проблеме, мы разработали и внедрили технологию защиты дизайн-радиатора и назвали её «ПолимерПротект». Как вы уже догадались из названия, в основе технологии используется уникальный полимер, который устраняет контакт теплоносителя с металлом. При этом полимер абсолютно не токсичен, устойчив к высоким температурам и долговечен."
молоток
молоток
13.01.2019 в 11:19:02
daima, по заверениям производителя используют полимер, интересно как они наносят его на все внутренние стенки ПС ? туфта как кажется
cineman
cineman
13.01.2019 в 15:26:31
daima, в такой защите есть слабое место - точки подключения, где металл не будет полностью скрыт. Если сделать эти участки толще обычного, овчинка стоит выделки. Другой вопрос в равномерности нанесения покрытия, которое трудно обеспечить в изделии сложной формы. Сама проблема не нова. Я давно стараюсь её обходить, монтируя вместо полотенцесушителя участок тёплой стены с подогревом от пластиковой трубы.
landco
landco
14.01.2019 в 20:50:27
cineman написал: Я давно стараюсь её обходить, монтируя вместо полотенцесушителя участок тёплой стены с подогревом от пластиковой трубы.
а просто подключить сушитель через диэлектрические муфты не?
cineman
cineman
14.01.2019 в 21:38:31
landco написал: а просто подключить сушитель через диэлектрические муфты не?
Мои слабые познания в химии не позволяют иметь об этом собственное мнение. Предполагаю, что переменный ток вызывает какой то смыв металла потоком воды. Медная труба при этом внутри превращается во что то чёрное и твёрдое, немного хрупкое. Латунь превращается во что то похожее на глину. Хочу сразу предупредить, что местная шпана очень не любит разговоров на эту тему. Для меня такой разговор закончился блокировкой.
spb-montage
spb-montage
17.01.2019 в 14:55:05
Заземлити стояк конечно же если есть у вас в доме земля.
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
