Вадим М
Вадим М
14.01.2019 в 00:25:40
У меня имеется стол-трансформер, регулирующийся по высоте при помощи двух газлифтов:
Со временем вышел из строя фиксатор высоты. Кроме того очень тяжело опустить столешницу: вверх буквально "выстреливает", а вот чтобы превратить обеденный стол в журнальный, приходится ложиться на столешницу всем телом. Дети (да и жена) не в силах ежедневно менять положение для трапезы. Думаю, как решить проблему (бюджетно). Пришла мысль разместить между двумя балками небольшую электролебедку. Нашёл вот такую самую малогабаритную: https://ru.aliexpress.com/item/1-1-10/32879962584.html?spm=a2g0v.search0302.3.20.46a6491boj1c1K&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10910_431_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_100031_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=79cb997b-84fa-41cd-b66b-2a4f588d3045&algo_expid=79cb997b-84fa-41cd-b66b-2a4f588d3045-2 Только не знаю, есть ли у неё функция отключения мотора при достижении определенной длины троса/увеличения сопротивления (чтобы трос не порвался, когда столешница максимально опустится. Как думаете, насколько рабочим будет решение. Может быть, подскажете какой-то другой, более компактный и подходящий механизм?
14.01.2019 в 02:32:15
Вадим М написал: есть ли у неё функция отключения мотора при достижении определенной длины троса
это можно всегда сделать
Вадим М
Вадим М
14.01.2019 в 10:39:21
BV написал:
Сделать можно, но лучше, чтобы было штатно.
ser000
ser000
15.01.2019 в 17:37:53
Вадим М написал: Нашёл вот такую самую малогабаритную: ... Только не знаю, есть ли у неё функция отключения мотора
Я бы озадачился больше тем сможет ли эта штука тянуть более 50 кг, ведь лебёдка то игрушечная.
Правильным было бы этим выстреливающим лифтам например пружинный противовес, что бы не нужно было всем телом всё это опускать, а в обе стороны помогать столу. А при стоимости этого стола не плохо бы задачу опускания и вовсе скинуть производителю, что бы он подумал и доработал своё изделие до рабочего состояния.
Вадим М написал: Думаю, как решить проблему (бюджетно).
Бюджетно оставить в одном из положений (вероятно в верхнем).
ser000
ser000
15.01.2019 в 17:47:09
Вадим М
Вадим М
15.01.2019 в 19:16:31
ser000 написал: Я бы озадачился больше тем сможет ли эта штука тянуть более 50 кг, ведь лебёдка то игрушечная.
Лебёдка, как я понимаю, для вытягивания квадроцикла - вряд ли она 50 кг не потянет. Или нет?
Можете предложить эстетически приемлемое решение с противовесами?
Столу уже лет 8-9. Производитель мелкий, где в Туле, кажется, обитал. Хотя механизм вроде бы итальянский.
Ценнейший совет, именно этот ответ я ждал! :D
ser000
ser000
15.01.2019 в 22:01:07
Вадим М написал: Лебёдка, как я понимаю, для вытягивания квадроцикла - вряд ли она 50 кг не потянет. Или нет?
Мои познания в иностранных говорят, что данная лебёдка для модели машинки в масштабе 1/10 на радиоуправлении (for 1/10 RC Car - Radio Control Car). Так же масса в описании 50 г, а так же размер лебёдки помещающейся на ладошке руки, ну и основной материал ПЛАСТИК.
Вадим М написал: Можете предложить эстетически приемлемое решение с противовесами?
Если бы это было простым решением, то такие столы не стоили бы дорого. Полагаю, что это не простое решение, а требующее расчёта, учёта безопасности механизма и встройки в ваш стол. Разработка механизма может обойтись куда больше покупки уже готового стола с учётом затрат на изобретение и встройки механизма в ваш стол, а так же сроков такого проектирования, изготовления, а так же возможно проверка и наладка механизма уже на месте установки.
Самое простое это вероятно просто утяжелить подвижную часть, например несколько гирь закрепить. Можно подумать как использовать автомобильный домкрат. Или что что-то более сложное видится некая пружина или несколько пружин, возможно с блоками и тросами тянущими вниз, но тут вероятно надо так же позаботиться о безопасности в случае обрыва троса/блока или разрушения пружины. Можно и лебёдку, но это вероятно нечто более серьёзное и более габаритное, а не аксессуар для модели машинки.
Вадим М написал: механизм вроде бы итальянский.
Если есть хоть какая-то маркировка, то можно поискать производителя механизма. Или просто поискать имеющиеся на рынке механизмы для замены вашего механизма, хотя полагаю этом может быть не самым бюджетным решением.
Вадим М
Вадим М
16.01.2019 в 01:20:13
ser000, и всё же, надо искать подходящую лебёдку (вопрос был о ней). Вы сами пишете, что другие решения сложны и неоправданно дороги.
16.01.2019 в 01:50:47
Вадим М написал: Со временем вышел из строя фиксатор высоты
ну фиксатор чинить все равно придется... Либо изменять его конструкцию на управление от элетромагнита при совместной работе с лебедкой.
Вадим М написал: Кроме того очень тяжело опустить столешницу: вверх буквально "выстреливает", а вот чтобы превратить обеденный стол в журнальный, приходится ложиться на столешницу всем телом.
Это значит, что газлифты рассчитаны на большую массу. Теоретически их можно заменить... или убрать часть воздуха, если там нет пружины. Как вариант - можно переделать газлифты на подьем от мини компрессора.
Вадим М написал: Пришла мысль разместить между двумя балками небольшую электролебедку.
Можно, особенно если использовать полиспаст, если не хватит усилия. В ущерб скорости.
Вадим М написал: Сделать можно, но лучше, чтобы было штатно.
Это мелочь по сравнению со всем остальным - установить концевые выключатели (правильнее - переключатели, чтобы не блокировался обратный ход) - не проблема вообще.
Вадим М написал: и всё же, надо искать подходящую лебёдку (вопрос был о ней).
Раздраконить китайский шуруповерт - есть мотор и планетарный редуктор. Мощности хватит, все компактно. Вал лебедки сделать не особо сложно из трубы. Все это можно разместить под столешней - будет видно одни тросики -
  • я бы сделал длинный вал и два тросика - от перекосов. Концевые переключатели (нажимные или герконы) должны быть не на лебедке, а на конструкции стола, плюс защита по току, если в середине движения как-то произойдет блокировка.
    Ну и на сладкое - можно дополнить беспроводной зарядкой через ножку стола и пол - когда стол установлен в определенном месте, если есть возможность это исполнить.
Вадим М
Вадим М
16.01.2019 в 08:04:58
BV, ключевое:
BV написал: ...если есть возможность это исполнить.
Для меня это невыполнимо. По силам лишь привинтить на балку готовую лебёдку в компактном корпусе.
16.01.2019 в 14:22:37
Вадим М написал: BV, ключевое:
Вадим М, Тогда ответ очевиден
  1. или ищите человека, кто исполнит эту механику компактно и правильно
  2. или ДООООЛГО ищите ГОТОВУЮ чудо лебедку (компактную, сильную, питание от чего?, с готовыми выключателями на тросе (если на сматывание еще понятно, то в другую сторону - вопрос) ....) - предварительно измерив гирями усилие на опускание стола - будет понятно какой момент нужен на валу
Чудес не бывает - соизмеряйте возможности с своими хотелками. Да, именно так - потому как лебедка из первого сообщения весом 50грамм - даже не смешно, по сравнению с хотя бы половиной массы тела. Да и питание этого мотора - тоже вопрос, который по любому будет стоять...
Если чудо не случится - приделайте снизу чугунный груз, чтобы газлифты не выстреливали :)
И да, не обязательно писать
Вадим М написал: Ценнейший совет, именно этот ответ я ждал! :D
