Вадим М
Вадим М
16.01.2019 в 16:02:29
BV, по-моему, Вы сильно усложняете. Всего-то нужно - подобрать подходящую по мощности лебедку. Питание её по сути можно сделать любым. Выключателя на сматывание троса будет достаточно.
ser000
ser000
16.01.2019 в 20:25:41
Вадим М написал: Вы сильно усложняете. Всего-то нужно - подобрать подходящую по мощности лебедку.
Ну тогда и выбор не велик. Ручная дешевле и не требует питания, например, вот Лебёдка ручная барабанная Калибр ЛБ- 540Р с лентой (с тросом дешевле) и так понимаю с реверсом. Для удобства прикручивания в вашем случае вероятно удобнее для крепления Лебедка EURO-LIFT VS-500 5140. Электрические от 220В так понимаю (большого смысла брать лебёдку для авто наверно нет), что нибудь вроде Лебедка электрическая Калибр ЭТФ-250. Возможно и домкрат не самое плохое решение. Прикручиваем его подъёмным механизмом вниз, потом лентой или некую конструкцию петлёй через верхнюю балку и на домкрат, поднятие домкрата будет опускать стол через надетую на его петлю. Тут вопрос в необходимом ходе стола и домкрата.
Вадим М написал: Выключателя на сматывание троса будет достаточно.
Если речь о тросе, то придётся контролировать и обратное наматывания потом, т.к. при неравномерной намотке могут возникнуть проблемы в работе лебёдки. Под нагрузкой лебёдка обычно сама укладывается равномерно.
Вадим М написал: По силам лишь привинтить на балку готовую лебёдку в компактном корпусе.
Простое прикручивание может не прокатить. Так же возможно стоит подумать о кожухе, что бы при посадке за стол не получить травму.
Вадим М
Вадим М
16.01.2019 в 20:58:25
ser000 написал: Ручная дешевле и не требует питания, например, вот Лебёдка ручная барабанная Калибр ЛБ- 540Р с лентой (с тросом дешевле) и так понимаю с реверсом.
ser000, спасибо, она даже в "Леруа Марлене" есть за 1324₽ Съезжу, посмотрю. Как я понял, она возвратно-поступательными движениями приводится в действие.
Да, только она дороже больше, чем в 10 раз!
Почему?
Ну, это не проблема!
ser000
ser000
17.01.2019 в 10:09:46
Вадим М написал: Как я понял, она возвратно-поступательными движениями приводится в действие.
Судя по фото вращательное движение ручки с фиксацией. Возваратно поступательные это более вытянутые конструкции, не уверен что они вам будут удобнее для закрепления и использования.
Вадим М написал: Да, только она дороже больше, чем в 10 раз!
Зато трещать не будет и не соскочит с тормоза, т.к. передающее звено червячная перечада и короткая ручка расположена в более удобном положении для вашего случая.
Вадим М написал: Почему?
Потому что плоскость работы лебёдки и расположении вращающейся большой ручки, на мой скромный взгляд не позволят поставить её просто, придется городить конструкцию для закрепления что бы эту конструкцию крепить к столу и к этой конструкции лебёдку. Или всё же крепить лебёдку к столу как есть что бы можно было ручку крутить, а потом перенаправлять трос блоками-роликами в нужную сторону (с ленточной такой фокус с перенаправлением не так прост как с тросом).
Как вариант можно попробовать укоротить ручку, ведь нагрузка меньше чем расчётная нагрузка лебёдки. Но вот хватит ли сил у домочадцев крутить укороченную ручку с меньшим рычагом? Пробовать надо.
Возможно более простым вариантом улучшения будет утяжеление подвижной части (вероятно минимум на 30-40 кг или до усилия выталкивающих лифтов). В этом варианте нет подвижных частей, но сам стол будет тяжелее и крепить надо хорошо, что бы этот груз не упал на ногу нанеся серьёзную травму.
Результат решения не забудьте показать.
Вадим М
Вадим М
17.01.2019 в 11:17:23
ser000, спасибо! Про перенаправление и укорочение ручки тоже подумал. В "Леруа" вроде бы много всяких блоков-роликов - можно подобрать.
ser000
ser000
17.01.2019 в 11:50:23
Вадим М написал: В "Леруа" вроде бы много всяких блоков-роликов - можно подобрать.
Можно потерять в эстетике. Возможно можно попробовать продать пока ещё не испорченный стол и выбрать что-то другое под свои пожелания.
Still
Still
17.01.2019 в 20:32:35
Лебедка это вариант, но варварский какой-то. Да и вообще, не очень приятно сидеть за столом, где под постоянным натяжением тросы напротив причинного места. Если вы в состоянии разобрать стол, то почему бы не вынуть газпатрон и не поискать похожий по размерам, но на меньшую нагрузку, например, от офисных стульев или в автозапчастях, учитывая вес столешницы как расчетную нагрузку. Тем более фиксатор все равно чинить необходимо.
17.01.2019 в 20:37:05
Вадим М написал: BV, по-моему, Вы сильно усложняете. Всего-то нужно - подобрать подходящую по мощности лебедку. Питание её по сути можно сделать любым. Выключателя на сматывание троса будет достаточно.
Вадим М, Как сделаете просто - расскажите :) Если все так просто - почему Вы еще не подобрали ее и не поставили? :)
17.01.2019 в 20:46:22
ser000 написал: Потому что плоскость работы лебёдки и расположении вращающейся большой ручки, на мой скромный взгляд не позволят поставить её просто, придется городить конструкцию для закрепления что бы эту конструкцию крепить к столу и к этой конструкции лебёдку. Или всё же крепить лебёдку к столу как есть что бы можно было ручку крутить, а потом перенаправлять трос блоками-роликами в нужную сторону (с ленточной такой фокус с перенаправлением не так прост как с тросом).
Приделать к лебедке "кривой стартер" :applause:
Представляю на что будет похож стол с этой лебедкой. Кстати, стопор вроде автор чинить не собирается. Интересно как работает дешевая лебедка, на которую нацелился автор .... с разблокированной собачкой и пружиной в виде газлифтов стола :D Удар столешницей в челюсть и нокаут?
Вадим М
Вадим М
17.01.2019 в 21:55:23
BV написал:
Потому что решил спросить, поосоветоваться, какой механизм в данной ситуации будет уместнее. Ваш вариант с компрессором для нагнетания давления в газлифты впечатлил, но пока не знаю куда спрятать ресивер (делать его придётся видимо из пропанового баллона) :cool: ...
BV написал:
Про эстетику я подумал: лебёдка будет крепиться к верхней балке, а трос к нижней неподвижной. Механизм из-под столешницы будет практически невидим.
BV, какой-то Вы скептично-агрессивный последнее время :confused: ...
ser000
ser000
18.01.2019 в 02:02:28
Вадим М написал: какой-то Вы скептично-агрессивный последнее время
Зря вы так, замечания уместные, а то ведь:
BV написал: Удар столешницей в челюсть и нокаут?
