ganushak
ganushak
Химки
14.01.2019 в 22:38:02
Popochta написал: всего лишь газ водород
Тут явно не бытовое применение. Процитирую:
 Смеси воздуха с водородом взрывоопасны при содержании водорода от 4,1 объемн. % (нижний предел взрываемости) до 75%.
Иными словами, как только человек открутит свою гайку и разорвет линию подачи водорода, он будет находится и продолжать "работать" во взрывоопасной среде.
15.01.2019 в 01:43:12
ganushak написал: он будет находится и продолжать "работать" во взрывоопасной среде.
Подвергая свою жизнь (его выбор...) и жизнь окружающих опасности.
Popochta написал: Агрессивная среда? Ну, вообще-то нет, всего лишь газ водород, и перекрыть его нельзя.
Непрерывный производственный цикл?
Popochta написал: Гораздо безопаснее будет, если обеспечить скорость, а ключ можно и изолентой обклеить.
Если есть желание в сводки попасть.
15.01.2019 в 03:45:16
Popochta написал: Накидная гайка только одна. Накидная гайка как накидная гайка. Стальной шланг, стальная гайка и на стальную трубу прикручена. Места свободного достаточно.
ну в общем - книпексом быстрее рожкового, при навыке на обратном ходе он скользит по гайке.
Popochta написал: Вначале еще думал об искробезопасном ключе, как будто бы оно логичнее, но их нигде почти нет, да и смысл от них, когда источников искр и без них хватает. Гораздо безопаснее будет, если обеспечить скорость, а ключ можно и изолентой обклеить.
Знаком немного с производством где были газы.... любые ключи просто отдавали в гальванику и покрывали медью. Водород достаточно опасен, если нет интенсивного проветривания... Если концентрации хватит - в ушах звенеть будет :)
Popochta написал: Моя задача как раз кран поставить. А то не перекрывает единственный кран.
какое давление? Диаметр трубы? Размер гайки? Тип уплотнения (конус, или гильза...)? Кран не перекрывает полностью, или частично? Вентиляция? Помещение/улица?
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
15.01.2019 в 03:53:33
Popochta вызовите газовщика и он всё вам сделает. Пробочный кран легко ремонтируется опытным человеком, без откручивания от трубы. А когда будет кран можно спокойно и неторопясь прикрутить шланг к трубе. Не лезьте к газу сами, не ваше это. Крутой ключ вам не поможет, тут опыт нужен. И не надо про водород, с такими познаниями к водородной линии вас близко никто не допустит.
kluchnik
kluchnik
Омск
15.01.2019 в 07:25:36
Popochta написал: Ну, вообще-то нет, всего лишь газ водород, и перекрыть его нельзя.
Как специалист по промбезопасности я в ах.. (полном недоумении)...Необходимо. Отключить (остановить установку, если речь идет об электролизере), продуть углекислотой или азотом, сделать анализы на отсутствие водорода, потом работать. Естественно, организация работ с орг. и тех мероприятиями... Сталкивался с тем, что у водорода есть способность при определенных условиях самовоспламеняться при выходе из пробоотборных точек. Просто горит факелом. Т.е. не взрывоопасная концентрация (смесь водорода с воздухом) а чистый водород воспламеняется при выходе из тонкой трубочки. Если не взорвете здание, то имеете риск просто сгореть в факеле.
BV написал: Если концентрации хватит - в ушах звенеть будет :)
У тех, кто на большом расстоянии.
Popochta написал: Про stahlwille open box не понял, это же обычные рожковые комбинированные?
Не совсем, у них более открытый зев рожковой части для упрощения наброса на гайку.
Лок
Лок
15.01.2019 в 08:13:12
kluchnik написал: Не совсем, у них (у Stahlwille open box) более открытый зев рожковой части для упрощения наброса на гайку.
  • скорее нет, чем да. "Более открытый зев" - Софтгрип - у 15-й серии Опенбоксов, давно снятой с производства, уже и в каталогах не представленной.
13-я и 14-я серии Опенбоксов обычные плоскопараллельные ключи, отогнутый-короткий и коленчатый-удлиненный. Из классических-же комбинированных ключей, пожалуй только Сандвик-бельцер 111-й серии имеет заметный глазу клин рожковой части. Да и то, клин этот хоть и заметен, но мал: у ключа на "19" расстояние между губками в нижней части рожка - 19 мм, а в верхней - 19,2 мм. Не говорю о том, что и эти ключи искать можно очень долго.
kluchnik
kluchnik
Омск
15.01.2019 в 09:49:46
Лок написал: у 15-й серии Опенбоксов, давно снятой с производства, уже и в каталогах не представленной.
Возможно. Каталоги просто времени нет разглядывать. Но у меня такие ключи уже лет 13... Да. 15-е.. нашел "ранеевыкладываемую" фотку.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
15.01.2019 в 11:58:33
Popochta написал: Места свободного достаточно.
Разрезной ключ? Надеть на гайку и откручивать не переставляя, перехватывая руками, если места свободного достаточно. Или {{post:6526267,Я бы взял пасатижи с фиксацией и без перестановки открутил, коли места хватает http://tochtonado24.ru/wa-data/public/shop/products/15/65/16515/images/24291/24291.750x0.jpg}}
Не знаю Вашей ситуации, но вообще, как уже сказали - стоит оно того - рисковать жизнью своей и окружающих, свободой и имуществом?
15.01.2019 в 13:57:06
kluchnik написал: Как специалист по промбезопасности я в ах.. (полном недоумении)..
Полностью согласен. Если чел задает такие вопросы в теме, то допускать его до такой работы не стоит. Тот кто умеет, таких вопросов задавать не будет...
Popochta
Popochta
15.01.2019 в 17:16:14
BV написал: Тот кто умеет, таких вопросов задавать не будет...
Интересно где он этому научился :) Если на своем опыте, то чем больше обдумываешь и чем дольше откладываешь дело - тем лучше. Задавать вопросы тоже полезно, хотя много не надо, - просто многое и без них можно узнать. Или он должен был перенять опыт старших, которые такое делали, а он ключи подавал? А, ну это серьезно. Тут я пас, и не спорю...
Что же до гайки - собрался никакой ключ не покупать, а просто ослабить, и потом крутить руками - проблем как бы и нет, если только не вспыхнет факел почему-то. При факеле уже не покрутишь ручками, только длинным ключом. Но на то есть мокрые тряпки и есть опыт с их применением для тушения газовых факелов.
P. S. За всякие ахуи и прочие психотравмы извиняюсь, не хотел, вот даже рубрику вроде выбрал подальше от..., увы не помогло.
ALPIC
ALPIC
15.01.2019 в 17:26:01
Давление какое и на каком диаметре?
Водород это ни разу не метан, на нем такие вещи могут не прокатить, нужны мероприятия в соответствии... я почему то понял что вы с отоплением балуетесь, а тут вона чё.
