Popochta
Popochta
14.01.2019 в 08:24:48
Надо купить ключ специально для этой задачи. Именно максимально быстро открутить и именно накидную. Дело очень ответственное. Бюджет 1500-5000 руб. Жирно конечно, но это же не только инструмент под задачу, но и просто хороший ключ, который пригодится не один десяток раз.
Пробовал разводной ключ с трещоткой. Толку от него нет. Накидная гайка на то и накидная, чтобы откручиваться легко. Поэтому трещотка не работает.
Теперь рассматриваю переставные ключи, типа такого:
Рассматриваю Rothenberger и Knipex. И в первую очередь именно второго. Основная суть Ротенбергера - это просто работа с трубами. А Knipex - это именно те, кто сделал упор на саму механику инструмента, и специализация у него ýже.
Есть разные ключи, с кнопками, с каким-то механизмом вроде трещотки (но у книпекса он особый какой-то). Что из этого полезно именно для данной задачи и что - нет? Учитывая, что несколько гаек сразу откручивать не нужно.
Да и вообще, может ли переставной ключ быть быстрее обычного рожкового?
Если бы был просто болт или гайка, то я давно бы уже взял головку и какой-нибудь электроинструмент. Но гайки на трубах электроинструментом не крутятся, насколько я знаю.
kluchnik
kluchnik
Омск
14.01.2019 в 09:02:05
Popochta написал: Да и вообще, может ли переставной ключ быть быстрее обычного рожкового?
Не думаю. Странная задача - быстрее открутить райку пальцами , ослабив ее ключом.
ganushak
ganushak
Химки
14.01.2019 в 09:09:28
kluchnik написал: Странная задача
А Вы поняли задачу, стоящую перед спрашивающим?
Popochta написал: менно максимально быстро открутить и именно накидную
Одну гайку или их много? В каких условиях?
Popochta написал: Но гайки на трубах
Может есть какое фото того, что Вы собрались крутить?
Rumato
Rumato
Щелково
14.01.2019 в 09:11:00
Popochta, А Вы не могли бы сделать фото, того что надо откручивать и в каком месте? Мне для общего развития.
Да.
kluchnik
kluchnik
Омск
14.01.2019 в 09:54:51
ganushak написал: А Вы поняли задачу, стоящую перед спрашивающим?
Нет, если честно...
Popochta написал: Пробовал разводной ключ с трещоткой. Толку от него нет. Накидная гайка на то и накидная, чтобы откручиваться легко. Поэтому трещотка не работает.
Если усилие, прилагаемое к гайке меньше срабатывания трещоточного ключа, то почему пальцами не открутить. Агрессивная среда?
Rumato написал: Да.
Есть ключи для быстрого наброса. типа опен бокс от штальвиля...
bsw1402
bsw1402
Калуга
14.01.2019 в 11:05:17
Если это накидная гайка и это одно место то может просунуть по трубе трещёточный ключ да и оставить его там?
Popochta
Popochta
14.01.2019 в 14:52:55
Накидная гайка только одна. Накидная гайка как накидная гайка. Стальной шланг, стальная гайка и на стальную трубу прикручена. Места свободного достаточно. Агрессивная среда? Ну, вообще-то нет, всего лишь газ водород, и перекрыть его нельзя. Есть вариант действительно слегка ослабить обычным ключом и потом просто руками крутить. Если вразумительных ответов по ключам не будет, то так и сделаю. Пока их нет. Про stahlwille open box не понял, это же обычные рожковые комбинированные? https://equinet.com.ua/1323-large_default/10a11-nabor-rozhkovykh-gaechnykh-klyuchej-motor-11sht-stahlwille-germaniya.jpg
Вначале еще думал об искробезопасном ключе, как будто бы оно логичнее, но их нигде почти нет, да и смысл от них, когда источников искр и без них хватает. Гораздо безопаснее будет, если обеспечить скорость, а ключ можно и изолентой обклеить.
ALPIC
ALPIC
14.01.2019 в 15:13:12
Теперь совсем непонятно, перекрывать нельзя , а разорвать подачу можно ? :) А инструкцию соблюдать не пробовали ? Может тогда и ключ найдётся штатный
dokar
dokar
Мадонатор
14.01.2019 в 15:53:07
Popochta, Может вам подойдёт раскрывающийся , с трешеткой ?
Да, ни фига.
Popochta
Popochta
14.01.2019 в 16:53:59
ALPIC написал: Теперь совсем непонятно, перекрывать нельзя , а разорвать подачу можно ? :)
Ну с газами это частое явление вообще, что в промышленности, что в быту) Вот если бы с отоплением) Моя задача как раз кран поставить. А то не перекрывает единственный кран.
dokar написал: Может вам подойдёт раскрывающийся , с трешеткой ?
Не знаю, повторюсь что гайка легко крутится, у разводного ключа (не такого) трещотка не работает при этом.
ALPIC
ALPIC
14.01.2019 в 17:03:29
Теперь понятно, кран поставить под давлением. Я бы взял пасатижи с фиксацией и без перестановки открутил, коли места хватает http://tochtonado24.ru/wa-data/public/shop/products/15/65/16515/images/24291/24291.750x0.jpg
