alexandrryaba
alexandrryaba
Уфа
14.01.2019 в 15:39:45
Подскажите пожалуйста как соединить. Двигать влево от тройника нельзя.
stad
stad
14.01.2019 в 16:01:47
Попробовать поставить косой тройник, и отводами 45 градусов состыковаться сбоку, слева. Либо косой тройник отводом вверх, в него угол 45 градусов, и туда воткнуться горизонтально отводом инсталляции
bc----
bc----
14.01.2019 в 18:47:08
Прямой переходник 90-110 типа такого https://santehnika77.com/perekhodnik-d-90110-dlya-kanalizatsii-367928161-15911?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fsearch%3Ftext%3D%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%25D&ymclid=15474807119292834758000003
Дальше труба 110 и отвод либо 45, либо 30 градусов, что лучше пойдет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.01.2019 в 20:33:12
alexandrryaba, инсталяцию поднимите
-Кельт-
-Кельт-
Владимир
14.01.2019 в 20:55:55
убрать родной уголок и вместо него поставить прямой патрубок диаметром 90мм, купить в магазике. Основную трубу чуть выше, затем 110-й угол либо 30 либо 45 градусов, может и 15, на месте мерить и через переходник из комплекта в 90-ю пряму трубу уже в инсталляцию Очень часто приходится родные углы на инсталляциях менять на прямые трубы.
master.msk
master.msk
14.01.2019 в 21:45:18
-Кельт- написал: патрубок диаметром 90мм, купить в магазике
-Кельт- написал: и через переходник из комплекта в 90-ю пряму трубу уже в инсталляцию
-Кельт- написал: Очень часто приходится родные углы на инсталляциях менять на прямые трубы
Можно на фото взглянуть для понимания?
Мне лично известен способ с использованием оригинального прямого патрубка viega/geberit и двух косых отводов
-Кельт-
-Кельт-
Владимир
14.01.2019 в 22:07:09
master.msk написал:
master.msk, просто пойти и купить оригинальный ПРЯМОЙ патрубок возможно только в МСК. В регионах всё это под заказ, ждать от пары дней до бесконечности. Самое простое, это купить здесь и сейчас обычный 90-й патрубок и получится все то же самое. Но конечно если торопиться некуда, то и заказать подождать можно
master.msk
master.msk
14.01.2019 в 22:16:28
-Кельт- написал: обычный 90-й патрубок
так я и хотел взглянуть, что за колхоз :) Для вас там обычный - здесь только оригинальный через магаз, увы :o
alexandrryaba
alexandrryaba
Уфа
15.01.2019 в 03:47:16
Вот такая есть в наличии
Hitgher
Hitgher
15.01.2019 в 03:55:12
alexandrryaba, Купить патрубок прямого подключения инсталляции и подключить через два угла 32,5 или 45 или комбинация из них. 700 рублей.
bc----
bc----
15.01.2019 в 07:56:00
dmitrovski написал: alexandrryaba, инсталяцию поднимите
dmitrovski, и сидите потом на ней, как воробей на жердочке, не доставая ногами до пола. :)
