EvgenKo
EvgenKo
Запорожье
13.02.2014 в 14:15:48
запасной ввод - от соседа, с другой улицы (и генератор у него есть)
Ким
Ким
13.02.2014 в 14:24:54
На дату постов темы посмотрите а уж потом воюйте ....... ;) :) Автор уже, наверно, из Турции отдельный ввод сделал
EvgenKo
EvgenKo
Запорожье
13.02.2014 в 14:36:05
Хм.. Вопрос по аврийному вводу, нашел по названию тему. Обязательно новую создавать?
vvladq
vvladq
Егорьевск
13.02.2014 в 15:05:45
EvgenKo написал : запасной ввод - от соседа, с другой улицы (и генератор у него есть)
это не то, они должны быть с разных подстанций, минимально - питаться разными фидерами с разных секций, это используется на промпредприятиях, обычно будет достаточно переключателя в частном секторе
генератор должен быть ваш, личный с функцией автозапуска... по мощностям вроде от 6кВт на газ можно переводить, соответственно отдельное помещение под него и тем более под баллоны (причём с отоплением) если совсем всё плохо... и то не вижу причины делать это автоматом, некоторые потребители не периваривают пульсации генераторных источников... (сначала их отключить от сети, а потом переходить на генератор)...
Ким
Ким
13.02.2014 в 15:14:45
EvgenKo написал : Обязательно новую создавать?
ДА, нет... Никто не запрещает ... Но за такое время уже, может быть, и не актуальная стала.
EvgenKo
EvgenKo
Запорожье
13.02.2014 в 18:59:41
Разные улицы - разные воздушные линии от своих выключателей в подстанции. Когда происходит перехлест фаз на линии, отключается только конкретная улица.
Схема переключения вручную (существующая) неудобна, не всегда кто-либо есть в доме. ИБП держит только 5 минут. Если отключение по улице соседа - его генератор запускается через 3-4 минуты и запитывает сейчас специальную розетку. Важные потребители запитаваются через ИБП - это компьютер и насос, маломощные.
vvladq
vvladq
Егорьевск
14.02.2014 в 00:56:23
EvgenKo написал : Разные улицы - разные воздушные линии от своих выключателей в подстанции. Когда происходит перехлест фаз на линии, отключается только конкретная улица.
тут вам несколько опор понадобиться и проект по любому, если запитываться с соседней улицы.... второй узел учёта.... оригинальное решение....
надо с учётом мощностей релюхи подбирать и прочее... и ваять авр.... но это техническая сторона, это ещё можно продумать, а вот организационно правовую я думаю никто не согласует....
вот, есть типовые авр, втч и на три ввода http://note-s.narod.ru/auto/panels-avr.htm основной вопрос - безопасность всех этих конструкций, особенно линий от соседа...
кстати, а у вас не 3 фазы, а то вот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202207&highlight=%F3%F1%F2%F0%EE%E9%F1%F2%E2%EE
EvgenKo
EvgenKo
Запорожье
15.02.2014 в 19:56:46
Спасибо за ссылку, не думал что требуемая маленькая схема называется "АВР".
Мощность потребления небольшая, по памяти ИБП на 500-600 ВА, это ток до 3 ампер. Контактор думал везти на 25 ампер (который КМ1 на схемах), фирма Merlin Gerin.
Согласованием займуться на месте, я там только летом появляюсь.
vvladq
vvladq
Егорьевск
15.02.2014 в 22:52:56
EvgenKo написал : Спасибо за ссылку, не думал что требуемая маленькая схема называется "АВР".
мне в моём вопросе по реле напряжений разъяснили, что не всем нагрузкам такой авр будет одинакового полезен... холодильники, к примеру передохнут однозначно (вентилировал вопрос поиском по форумам ремонтников быттехники), про насос не знаю.... комп возможно будет спасён ибп.... на пром предприятиях дорогущие адовы контроллеры, которые принимают таки решение - переходить или нет по каким-то хитрющим алгоритмам (видимо какие-то счётчики отсекающие единичные просадки и прочие перекосы)... это совсем не тупые реле напряжения....
EvgenKo
EvgenKo
Запорожье
17.02.2014 в 01:02:55
Основной холодильник - погреб :), дополнительный - электрический от розетки, обычной. Тип насоса не помню, сейчас он от ИБП питается, никто его перед ИБП не переключит. Скорей наоборот, "временные" удлинители будут преобразованы в короба под потолком с новым кабелем, ИБП переедет ближе к электрическому щитку, и еще по мелочам.
EvgenKo
EvgenKo
Запорожье
17.02.2014 в 01:26:45
Теперь по схеме аварийного включения.
Берем вариант 1: Убираем ИБП: Переносим КМ1 вместо реле задержки К1: Добавляем индикацию лампочками: И сравниваем с типовой схемой ЩАП-12 отсюда:
Т.е. вариант 1 рабочий, верно? Не рисовал, защитные автоматы будут на входах по 10 ампер, и выходе, 6 ампер.
