Big_Papa_Panda
Big_Papa_Panda
Ярославль
15.01.2019 в 00:37:49
Здравствуйте! После двух месяцев, поисков идеальной стенки в гостиную, пришли к мнению что лучше сделать её самостоятельно. Сделали модель в программе, определились с материалом (Лдсп и мебельный щит) и застряли на вопросе покраски мебельных щитов под стиль "Выбеленный Дуб" или покраска щитов в два цвета (чёрный и белый) После, поисков в Гугале решения данной проблемы, возникло больше вопросов чем ответов. Для себя решил делать следующим образом.
Не сильный обжиг дерева, что бы мягкие волокна прогорели, а твёрдые приобрели чёрный цвет, Брошировка сначала металической щёткой а затем нейлоновой, Шлифовка материала. И на этом этапе появилась заминка. Не могу определится чем покрасить дерево. Масло, воск или масло-воск (состав) Тут вопрос, можно ли в конце покрыть изделие финишным лаком? Белая Морилка. Пигментный лак (Белый) Акриловым белым грунтом разбавленым разбовителем 1к1 (Грунт станет полупрозрачным?) Нужен именно не эффект закрашеного дерево а тонированный.
Если я в чём то не прав, подскажите в чём. Или если вы знаете как именно добиться этого эффекта буду благодарен. И пару фото, того к чем стремлюсь! P.S. Всем Бобра!
pool
pool
21.01.2019 в 14:01:06
Масла и лаки не надо в одну кучу. Либо тем, либо тем. По описанной Вами технологии можно применить практически любую ЛКМ белого цвета. Даже и укрывистые составы. Наносить надо распылением. Лессирующие составы - 2-3-4 раза, укрывистые - достаточно и одного, чернота будет видна.
Лин23
Лин23
Гродно
07.03.2019 в 20:46:18
Очень стильно. В магазине такого не купишь, либо бешеные деньги будет стоить...
