Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.01.2019 в 11:07:03
Дом серии И-209а (блочная 14-этажка).
Родственники, ввиду старости паркета (с момента постройки дома) и ввиду нескольких заливов и вздутий, решили его поменять.
Под паркетом на основании - слой БИТУМА толщиной 2-3-мм. Крайне желательно этот битум не удалять. Возможно ли какое-то напольное покрытие на битум ? Толщина покрытия должна быть не более 5 мм !!! (это связано с тем, чтобы не превысить какие-то там порожки).
Может замковый кварц-винил ? Насколько твёрд битум (которому 45 лет) ? Замки выдержат ?
GAMOTO
GAMOTO
15.01.2019 в 13:11:28
http://www.mastergrad.com/forums/t1497-snimat-li-bitum-pered-nalivkoy-samoravnyayushcheysya-smesi-pod-laminat/
15.01.2019 в 13:25:23
Starnet122, основной вопрос - насколько будет ровный этот битум после снятия паркета.... Скорее всего как лунный пейзаж....
Если нужно сделать абы как - то линолеум... ну будет с целлюлитом :)
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.01.2019 в 14:18:25
BV написал: Starnet122, основной вопрос - насколько будет ровный этот битум после снятия паркета.... Скорее всего как лунный пейзаж....
BV, нет-нет, только не линолеум.
15.01.2019 в 14:21:38
Starnet122 написал:
Starnet122, Пора бы уже понимать, что чудес не бывает, и на кривой пол нереально уложить нормальное финишное покрытие.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.01.2019 в 16:41:03
BV написал:
Starnet122 написал:
BV, а если пол кривой, то как на нём паркет лежал ?
-Никола-
-Никола-
15.01.2019 в 17:03:10
Starnet122 написал: а если пол кривой, то как на нём паркет лежал ?
Я в этом году снимал паркет с битума. Сказать, что пол кривой, это ничего не сказать. Просто дугой. И это не мешало пролежать штучному паркету почти 25 лет. Поскрипывал конечно, но пролежал бы ещё 25 без проблем )
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.01.2019 в 17:20:12
Я так понимаю, расплавленный битум в те года использовали как само-выравнивающийся состав ?
15.01.2019 в 17:25:26
Starnet122 написал:
BV написал:
Starnet122 написал:
Starnet122, когда снимете пару плашек и перевернете обратной стороной - все сразу станет понятно, кроме того, что
-Никола- написал: Сказать, что пол кривой, это ничего не сказать. Просто дугой.
В старых панельках прогибы плит были и по 2-3см на 3 метра
Starnet122 написал: Я так понимаю, расплавленный битум в те года использовали как само-выравнивающийся состав ?
Starnet122, Как клей заполнитель. Который потом терял эластичность и трескался... Ровняли или пару слоев оргалита на битум, или ниже стяжкой, или асфальтом на песок или никак не ровняли....
