16.01.2019 в 14:43:26
Radio написал:
BV написал: Я бы сменил светильники
Ну почему. У них явно хороший теплоотвод, долго проработают.
Radio, как определили? По нагреву до 70 град? :)
16.01.2019 в 14:45:51
Radio написал:
aleks7777ef написал: это очень много для светильника. если на корпусе такая температура то какая на кристалле? Сдается мне не проработают они долго, быстрая деградация светодиодов.
Напротив, это говорит о том, что тепло эффективно отводится от кристалла. Вот когда тепла на корпусе мало, тогда диод точно перегревается, ибо холоднее он там внутри по любому не будет.
Radio, Вообще-то разговор ниочем - много, мало, не холоднее. Даже мощность светильников неизвестна.... Но!!! 70 град на корпусе - это кристалл может быть более 100
Radio
Radio
Заблокирован
16.01.2019 в 14:57:39
BV написал: Но!!! 70 град на корпусе - это кристалл может быть более 100
Кристалл может быть более 100 и при 25 на корпусе, если теплоизолировать как следует. При 70 на корпусе это как раз менее вероятно.
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
16.01.2019 в 15:10:59
Radio написал: Напротив, это говорит о том, что тепло эффективно отводится от кристалла. Вот когда тепла на корпусе мало, тогда диод точно перегревается, ибо холоднее он там внутри по любому не будет.
если эта температура в самой горячей точки, рядом с кристаллом то да. Но человек пишет про температуру корпуса светильника а это уже много. Проверял то он на открытом воздухе. При установке температура поднимется еще. Я замерял температура на лампах 65 градусов было только на ободе рядом с кристаллом.Корпус самой лампы не нагревался выше 45. сам светильник еле теплый. Если светильник целиком нагревается до такой температуры то это перебор.
Radio
Radio
Заблокирован
16.01.2019 в 15:33:21
aleks7777ef написал: Но человек пишет про температуру корпуса светильника а это уже много.
А вы точно знаете в каком месте корпуса? Может там специально радиатор на тыльной части, где он и померил. Не уверен, что 70 градусов может быть на ободке, такого и у галогенок не бывает.
aleks7777ef написал: Я замерял температура на лампах 65 градусов было только на ободе рядом с кристаллом.
У вас же не самые эталонные лапы в мире, правда? :) Кристалл в любом случае горячее, значит у него плохой контакт с радиатором, вероятнее всего.
andryus
andryus
Киров
16.01.2019 в 23:50:54
Radio написал:
andryus написал: они нагрелись до такой степени что прикоснуться не возможно. Замерил температуру их, показало под 70 гр.
В каком месте корпуса мерили? Сколько градусов в тех местах, которые соприкасаются с самим потолком?
Radio, нет мерял на тыльной стороне что то типа теплоотвода алюминиевого из которого и выходят провода, но постольку поскольку светильник этот единое целое (без разборный) греется и сам корпус
andryus
andryus
Киров
16.01.2019 в 23:52:24
BV написал:
Radio написал:
BV, мощность светильника 12вт, свет холодный белый 6000-6500 к
Radio
Radio
Заблокирован
16.01.2019 в 23:54:34
andryus написал: нет мерял на тыльной стороне что то типа теплоотвода алюминиевого из которого и выходят провода
Ну так это нормально. Хороший теплоотвод - залог долгой службы. Чем горячее радиатор, тем холоднее диод.
andryus написал: поскольку светильник этот единое целое (без разборный) греется и сам корпус
А вы померяйте весь корпус, там точно не будет 70 градусов.
andryus
andryus
Киров
16.01.2019 в 23:59:01
Ну сегодня для эксперимента купил светильник с сменной лампой 7вт, лампы Gu 5.3 в итоге в том месте где к цоколю подключаются провода температура чуть ниже чем у тех, которые описал выше, дак тут и разница в ваттах, там 12, а тут 7, почти половина. Единственное что у этих светильников не греется сам корпус за счёт формы самой лампы
andryus
andryus
Киров
17.01.2019 в 00:01:03
Radio написал:
Radio, нет на корпусе где прилегание будет к потолку точно нет 70 градусов, хотя тоже не плохо нагревается за счёт того что этот светильник это одно целое и он плоский
Radio
Radio
Заблокирован
17.01.2019 в 00:14:20
andryus написал: на корпусе где прилегание будет к потолку точно нет 70 градусов
Ну и не переживайте тогда так сильно. Градусов от 50 потолку ничего не будет, но, скорее всего, там и 50 нет.
