AlexeyL
AlexeyL
18.01.2019 в 15:46:12
NAF написал: Заземление в доме есть. В квартиры оно внезапно НЕ подведено согласно ПУЭ. Чудесно.
Дык. Всяко лучше, если его совсем нет.
VII-1-61. В помещениях без повышенной опасности (см. I-1-13) жилых и общественных зданий, а также в кухнях квартир, в ванных комнатах и уборных квартир и номеров гостиниц заземление металлических корпусов стационарно установленного осветительного электрооборудования не требуется. В этих же помещениях не требуется заземление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины и т.п.).
NAF написал: И что практически делать обывателю-проживающему-в-квартире, которому нужно заземление в квартире?
По этому поводу есть пара отдельных тем на форуме. Коротко - примерно то же, что и при общей реконструкции дома. Тянуть через дом провод PE от шины в главном распределительном щите. И при этом обеспечить сохранность этого провода: чтобы не отрезал местный электрик, чтобы не украли.
ebf
ebf
18.01.2019 в 16:03:38
AlexeyL написал: Тянуть через дом провод PE от шины в главном распределительном щите.
И простите,что это будет :popcorn
mpmaks90 написал: Кидать землю на болт ;)
На два БОЛТА
NAF
NAF
Пушкино
18.01.2019 в 16:06:42
AlexeyL, другими словами "Использование электроприборов I класса защиты от поражения электрическим током без заземления РАЗРЕШЕНО" - для обычного обывателя в его жилом помещении?
Ибо не нарушает ПУЭ? Никакого административного правонарушения обыватель, втыкающий свою мультиварку или холодильник в двухпроводную сеть - не совершает?
AlexeyL
AlexeyL
18.01.2019 в 16:26:10
NAF написал: другими словами "Использование электроприборов I класса защиты от поражения электрическим током без заземления РАЗРЕШЕНО" - для обычного обывателя в его жилом помещении?
Нет. Потому что 50 лет назад все перечисленные приборы в бытовом исполнении имели (в современных терминах) 0 или 2 классы защиты.
Стиральную машину, не требующую заземления, можно купить и сейчас.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
18.01.2019 в 16:33:02
ПPOPAБ написал: С компами и прочей оргтехникой в этом отношении всё - очень плохо! Самый распространенный вариант - опасный потенциал между радиаторами отопления и корпусами компов. Кроме того - возможно выгорание портов коммутации из-за отсутствия уравнивания потенциала по первичке. Да, да - тот же USB в таких случаях становится вовсе не hot start. Особенно при питании компов и периферии через разные UPS, не соединенные PE проводником.
Хорошо известен простой способ решения этой проблемы при отсутствии заземления. Нужно сделать это самое уравнивание. Т.е. заземляющие контакты вилок всего компьютерного оборудования должны быть соединены между собой, например, включены в один удлинитель, где розетки имеют соединенные между собой заземляющие контакты. Конечно, если при этом одновременно схватиться руками за корпус компа и батарею- может немного стукнуть...
NAF
NAF
Пушкино
18.01.2019 в 16:41:49
AlexeyL,
Но, ведь Вы сами же цитировали: "не требуется заземление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины и т.п.)." _ В вашей цитате нет никаких оговорок какой класс защиты у утюга или у стиралки. Есть обобщение, что для утюгов и стиралок (в контексте цитаты - любых) в бытовых помещениях заземления не требуется. Так? Другими словами, тут получается либо оперирование недействительным, неактуальным сегодня ПУЭ, либо же, если цитата из ПУЭ валидна, то апелляция к уровням защиты бытовых приборов не имеет смысла с юридической точки зрения. Коллизия как бы?
AlexeyL
AlexeyL
18.01.2019 в 17:08:27
Любитель_Эл написал: заземляющие контакты вилок всего компьютерного оборудования должны быть соединены между собой, например, включены в один удлинитель, где розетки имеют соединенные между собой заземляющие контакты. Конечно, если при этом одновременно схватиться руками за корпус компа и батарею- может немного стукнуть...
И стукнуть не по-детски, поскольку в такой конструкции утечки нескольких электроприборов складываются на шине удлинителя-разветвителя. Очередной совет для смелых духом и телом.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.01.2019 в 17:24:54
NAF написал: Кстати, если вдруг в многоэтажке отсутствует полноценное заземление, куда заяву писать, чтобы штрафовали по КоАП управляющую компанию или кто там эксплуатант домовых коммуникаций?
Вот это уже:
NAF написал: пул законов
как вы витиевато выразились.
Потому что требования ПУЭ-7 относятся лишь к новым и реконструируемым электроустановкам. Капремонт (автоматически подразумевающий реконструкцию электроустановки) должен проводится согласно ВСН 59-88 ... То есть: срок службы проводки определен в 30 лет.
Однако ответственность за электроустановку несет ответственность собственник помещения.
NAF написал: Но, что делать там, где невозможно? Если человек живет на n-м этаже, многоэтажки, и не может вбить персональный штырь заземления в почву?
Персональный штырь тут не причем! Это не кино про вампиров. В МКД функцию заземления выполняет система уравнивания потенциалов. Её надлежащее содержание и восстановление - функция организации эксплуатирующей здание. С учетом исправности общедомовой СУП добавить третий/пятый провод не составляет большого труда.
NAF написал: Вы меня окончательно запутали. Заземление в доме есть. В квартиры оно внезапно НЕ подведено согласно ПУЭ. Чудесно.
Дело в том что редакции этого документа содержат разные требования. Формально электроустановок не соответствующих 6-му изданию существовать не должно. А большая часть из них уже должна быть приведена в соответствие 7-му изданию правил.
ebf
ebf
18.01.2019 в 17:28:09
ПPOPAБ написал: А большая часть из них уже должна быть приведена в соответствие 7-му изданию правил.
Дожить бы :o
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.01.2019 в 17:55:36
AlexeyL написал: _VII-1-61. В помещениях без повышенной опасности (см. I-1-13) жилых и общественных зданий, а также в кухнях квартир, в ванных комнатах и уборных квартир и номеров гостиниц заземление металлических корпусов стационарно установленного осветительного электрооборудования не требуется.
:swoon
Это-же ПУЭ четвертого издания! А вы - не хороший человек. Цитируете фигурненько... :mad:
VII-1-61. В помещениях без повышенной опасности (см. I-1-13) жилых и общественных зданий, а также в кухнях квартир, в ванных комнатах и уборных квартир и номеров гостиниц заземление металлических корпусов стационарно установленного осветительного электрооборудования не требуется. В этих же помещениях не требуется заземление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины и т.п.). В указанных помещениях должны заземляться только металлические корпуса силовых стационарных электроприемников, как-то: электрических плит, кипятильников и т.п., а также металлические трубы электропроводки к ним. Заземлению также подлежат металлические корпуса электрооборудования и части электропроводок в лестничных клетках жилых и общественных зданий, душевых, домовых и общественных уборных, банях и тому подобных помещениях. VII-1-62. В ванных комнатах жилых и общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн должны быть соединены металлическими проводниками с трубами водопровода.
Шестое издание еще можно рассматривать как частично действующее. Все что до того - не более чем исторический артефакт.
Любитель_Эл написал: Хорошо известен простой способ решения этой проблемы при отсутствии заземления. Нужно сделать это самое уравнивание. Т.е. заземляющие контакты вилок всего компьютерного оборудования должны быть соединены между собой, например, включены в один удлинитель, где розетки имеют соединенные между собой заземляющие контакты. Конечно, если при этом одновременно схватиться руками за корпус компа и батарею- может немного стукнуть...
Этот способ прямо запрещен! Можно немножко умереть...
NAF написал: Так? Другими словами, тут получается либо оперирование недействительным, неактуальным сегодня ПУЭ, либо же, если цитата из ПУЭ валидна, то апелляция к уровням защиты бытовых приборов не имеет смысла с юридической точки зрения. Коллизия как бы?
Это цитата из 4-го издания 1965 года... После 1985 года оно вовсе никакой силы не имеет.
Radio
Radio
Заблокирован
18.01.2019 в 18:11:50
ПPOPAБ написал: Этот способ прямо запрещен! Можно немножко умереть...
Втыкать вилки компа, монитора и принтера в один пилот прямо запрещено? Первый раз слышу.
