NAF
NAF
Пушкино
17.01.2019 в 15:36:12
Вынесено из другой темы, поскольку вопрос узкоспециальный.
Суть: Во внутриквартирном электрощитке предполагается установка «сладкой парочки» УЗМ + УЗИП. Учитывая что домовые электросети древние и печальные, существует задача защитить оборудование в квартире от всякого рода вероятных и маловероятных проблем. Даже если проблемы маловероятны, то все равно защитить. Ибо альтернатива – закупка на всех потребителей UPS – гораздо дороже и избыточна. При обсуждении наполнения электрощита (в той, другой теме) столкнулся предложениями выкинуть УЗМ и УЗИП из схемы. Аргументов там за неустановку этих девайсов я честно говоря не увидел, кроме как "они ненадежны", может чего-то непонимаю.
Вопросы, в которых хотелось бы иметь ясность :
  • насколько разумно с Вашей точки зрения установка УЗМ и УЗИП в обычной квартире?
  • какие минусы установки УЗМ и УЗИП в обычной квартире, кроме стоимости самих девайсов и необходимости несколько большего размера щитка?
Для тех, кто рекомендует ставить УЗМ и УЗИП отдельно вопросы по конкретике:
  • Какие именно модели (производитель, номенклатурный номер) рекомендуете для домашнего внутриквартирного электрощитка?
  • УЗИП бывает 1P (18 мм толщиной) и 1P+N (35 мм толщиной и несколько дороже). Насколько понимаю, для работы этого девайса ему на входы необходимо подавать и P и N (и также оно должно иметь два выхода P и N для последовательной коммутации с нижестоящими девайсами). Каким же образом работает тонкое устройство, которое 1P (например IEK ОПС1-D 1Р), как его подключать?
холиваров не нужно. Нужны конкретные рекомендации. (через несколько дней необходимо уже закупаться). Заранее благодарю за конкретику.
Rumato
Rumato
Щелково
17.01.2019 в 16:19:42
:clapping :popcorn
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2019 в 16:33:39
NAF написал: Каким же образом работает тонкое устройство, которое 1P (например IEK ОПС1-D 1Р), как его подключать?
Между нолем и фазой. Варистор. При превышении напряжения выше штатного - замыкает подключенные проводники.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2019 в 16:35:04
NAF написал: и 1P+N (35 мм толщиной и несколько дороже). Насколько понимаю, для работы этого девайса ему на входы необходимо подавать и P и N (и также оно должно иметь два выхода P и N
Это для систем ТТ. Для МКД не актуально.
NAF
NAF
Пушкино
17.01.2019 в 16:46:15
ПPOPAБ, Спасибо за пояснения про подключение IEK ОПС1-D 1Р
(А) Вводной автомат -- УЗМ -- УЗИП -- (УЗО, Автоматы) (Б) Вводной автомат -- УЗИП -- УЗМ -- (УЗО, Автоматы)
Как правильнее? Вариант А или Б? Или без разницы?
MaSeVi
MaSeVi
17.01.2019 в 16:52:50
NAF написал: Как правильнее? Вариант А или Б?
Да никак, если новострой...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2019 в 16:55:31
Б
MaSeVi написал: если новострой...
Не реконструированная кирпичная однокомнатная хрущоба, последний этаж.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2019 в 16:57:43
NAF написал: Спасибо за пояснения про подключение IEK ОПС1-D 1Р
Еще уточнение: Если у вас вводной АВ С40А последовательно с ним (УЗИП) необходимо установить плавкую вставку номиналом не выше 25А.
MaSeVi
MaSeVi
17.01.2019 в 17:14:11
ПPOPAБ написал: Не реконструированная кирпичная однокомнатная хрущоба, последний этаж.
Я невнимателен, но УЗИП не нужен, да и УЗМ заменить на другую модель...
NAF
NAF
Пушкино
17.01.2019 в 17:21:21
Если вводной АВ будет С25А, то плавкой вставки будет уже не нужно?
dokar
dokar
Мадонатор
17.01.2019 в 19:02:36
NAF, Надо .
Да, ни фига.
