19.01.2019 в 17:24:30
Izabella написал: Если нюхать пол, то он еле еле пахнет, но наванивает комнату прилично.
Так Вы проветриваете или нет? Окна стоят на микропроветривании? Химия в смесях пахнет первое время, потом в разы меньше
Izabella написал: Если загрунтовать эпоксидный составом , через сколько запаха не будет вообще ? Или он какое-то время ещё присутствует, (день, месяц, пол года?)и это безопасно если есть вентиляциия по СанПиН ?
Izabella написал: Я понимаю что на форуме экстрасенсов нет,
не, не понмимаете :)
Izabella написал: Если сверху грунтовки нанести ровнителя другой лучшей марки, то запаха может тогда совсем не будет?
нет смысла совсем
Izabella написал: И проще обойтись грунтовкой?
грунтовки все разные...
Izabella написал: Если алюминиевая фольга запахонепроницаема, то может ее положить на наш пол и сверху подложку и паркет.
рабочий вариант. Но края фольги проклеить и завести на стены. Правда никогда так не делал. Фольга нужна толстая.
Izabella написал: Или всё-таки лучше грунтом?
Изолирующая эпокси грунтовка пропускает немного. В этом плане фольга лучше. Особое внимание стыку стен и пола.
И да, проветривайте комнату пару недель - может и не нужно будет ничего этого и хватит ПЭ пленки 200микрон. Ее надо (почти) всегда класть под подложку.
Izabella
Izabella
19.01.2019 в 17:53:19
Андрей Сновидов, а не скажите, что такое сз?) и вредно ли это?
Izabella
Izabella
19.01.2019 в 18:01:17
BV, полу уже 4 года. А вот 3 месяца назад было вскрыто напольное покрытие и пол обработан средством от плесени. Средством не пахнет уже. А откуда этот запах от пола непонятно. Толи хим реакция средства произошла с полом. Толи сам пол был такой вонючий, но под покрытием мы не чувствовали. Проветривали активно 3 месяца. Переодически пушку включали. Ещё пахнет. Причём запах усиливается при проветривании. А почему нет смысла в нанесении ещё одного слоя ровнителя? Он будет пропускать запах или потому что тоже может пахнуть? А края фольги приклеить чем после разведения на стены? Скотч же наверное через время отойдёт ? Им же наверное только листы между собой.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.01.2019 в 18:28:13
Izabella,нафталин такой. Добавляют как пластификатор.
RomanS34
RomanS34
Волгоград
19.01.2019 в 22:30:38
Izabella,
Izabella написал: Мы вскрывали напольное покрытие, удаляли плесень
В квартире на кухне и в зале лежал старый советский линолеум на ворсе,после конкретного затопа устроенного соседями сверху, появилась плесень под покрытием и запах.Когда подняли линолеум-дышать нечем было,окна вообще не закрывали месяца два(Благо лето было).Но квартира была в процессе ремонта и из-за разницы высот по полам было принято решение на кухне старую стяжку снять до плиты,и залить новую ~40мм,в зале просто налили на старую ~25мм,решили вопрос с горизонтом(ну и с запахом).
Izabella написал: Скажите, а готовый пол имеет какой-то лёгкий запах после полного высыхания хоть какое-то время или после полимеризации вообще не малейшего запаха с первого дня?
Зависит от толщины слоя,чем толще слой,тем дольше тяжёлая влажная атмосфера в помещении(влага испаряется),резкий хим. запах только в процессе заливки и1-2 дня после.В работе обычно Церезит,Волма,Боларс,через примерно неделю ни какого намёка на то ,что с полами что-то делали(кроме идеально ровной поверхности ;))
Izabella написал: А края фольги приклеить чем после разведения на стены? Скотч же наверное через время отойдёт ?
Прогрунтуйте периметр по стенам и попробуйте арм. скотч,он более "липкий".
Izabella
Izabella
19.01.2019 в 23:10:56
RomanS34, у нас самое обидное плесени на полу то не было, была на паркете и то немного. Обработан был пол в профилактических целях лёгким средством. И пол то сейчас не Воняет вырви глаз, просто есть запах. Поэтому обидно сдирать. Да и еслиб можно было ровненько срезать пару мм., а ломать всю стяжку в квартире уже с ремонтом....да и боюсь обработки грунтовой или новый пол заливать, вдруг обои впитают запах, или опять вонючий пол будет. Больше всего убивает неопределённость выветрится или нет, поможет фольга или нет. Конечно если запах останется снова вскрывать обидно, паркет дорогой, замки могут не выдержать. И не пончтно до сих пор, вонял изначально пол или это после обработки. Можно ещё небольшой вопрос, какая именно фольга нам нужна? Может марку подскажите , пжл?
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2019 в 00:05:19
Izabella написал: Больше всего убивает неопределённость
Такое бывает, когда покупаешь новое что-то, особенно б/у. Риск этого надо учитывать.
В случае с квартирой во вторичке всегда надо быть готовым к полному ремонту. Это если соседи не плохие.
20.01.2019 в 04:14:19
Izabella написал: А почему нет смысла в нанесении ещё одного слоя ровнителя? Он будет пропускать запах
Да, паропроницаем
Izabella написал: Толи хим реакция средства произошла с полом. Толи сам пол был такой вонючий, но под покрытием мы не чувствовали.
возможно и то и это
Izabella написал: Скотч же наверное через время отойдёт ?
да
Izabella написал: Им же наверное только листы между собой.
нет Есть акриловая лента для склейки полотен пароизоляции, Ал клейкая лента - разные живут разное время. Лучшие ленты, у которых липкий слой - бутиловый каучук
Можно Герлен Д или Герлен АТ А в качестве фольги можно типа Спанлайт FS
При таком варианте бонусом получится корыто гидроизоляции.
Izabella
Izabella
20.01.2019 в 05:18:11
BV, спасибо Вам большое за такой подробный и содержательный ответ! Мне ещё вспомнилось, как вариант, жидкое стекло. Если им обработать пол, эффект будет? Или не факт? Или можно попробовать?)
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2019 в 13:12:18
Izabella написал: жидкое стекло
Не надо. Это эхо Союза, как бустилат, олифа.
Izabella
Izabella
20.01.2019 в 14:07:06
AndyMirror, а почему ?) не поможет ? Вроде же просто и доступно и безвредно.
