strider1978
strider1978
18.01.2019 в 19:10:20
bc---- написал: Причем, этого точно не было на новом плиткорезе. Началось где-то через год работы на нем. Причем, началось строго само по себе, причина не ясна.
Подложка примялась, или "горб" стесался. А скорее всего и то и другое. Попробуйте ломать, подложив что-нибудь тонкое и непроминающееся. Папка или разделочная подложка из пластика 0,4мм подойдут.
bc----
bc----
18.01.2019 в 19:47:36
Нету там подложки. А про какой горб речь?
strider1978
strider1978
18.01.2019 в 20:20:12
Горб, о который плитка ломается.
bc---- написал: Нету там подложки.
Увидел, с такой конструкцией не сталкивался. Плитка при разломе опирается на пластины получается? Они на амортизаторах равномерно ходят?
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
18.01.2019 в 20:59:24
ролик не достает до плитки на изломе?может ниже опускается одна из пластин? а если излом сделать ниже обычного на мм 100?
Covboy
Covboy
Брянск
18.01.2019 в 21:18:44
bc----, Или плитка нежная, или площадка жёсткая. Но похоже на то, что плита начинает ломаться раньше. Без помощи "горба". Многие сетуют на никчёмность смазки. Особенно запомнился пост, где говорилось если долго не пользоваться резаком, то вытекает пятно.
bc----
bc----
18.01.2019 в 21:35:44
strider1978 написал: Плитка при разломе опирается на пластины получается? Они на амортизаторах равномерно ходят?
Да на оба вопроса. А по центру снизу ребро жесткости, о которое плитка и ломается, оно, судя по всему, стальное, там точно ничего стереться не могло.
bc----
bc----
18.01.2019 в 21:38:20
AN63 написал: ролик не достает до плитки на изломе?
Точно нет. Он там просто конструктивно не способен достать, на резку и на излом ручка в разных положениях.
AN63 написал: а если излом сделать ниже обычного на мм 100?
Тогда большой риск поломать плитку криво. Но это уже риск вполне штатный. В норме плитка ломается именно с краю. Ломание далеко от края применяется только при угловых резах.
Covboy написал: Многие сетуют на никчёмность смазки. Особенно запомнился пост, где говорилось если долго не пользоваться резаком, то вытекает пятно.
Есть такое. К тому же на смазку налипает дохренища пыли и прочего мусора. Вот и любопытно, нахрена она вообще нужна. Впринципе, как кончилась штатная ампула смазки. Я ее не менял и не заполнял. Негатива не обнаружил. Позитив как минимум в отсутствие грязи.
Covboy
Covboy
Брянск
18.01.2019 в 21:39:19
FARAON7575, писал : я ща 125-тым сильно рефленную режу,норм ломает,только скольчики небольшие есть.
Вы со своим 14-мм роликом в выигрыше. А у меня родной 22 мм.
Зато прыгаете Вы больше. ;)
bc----
bc----
19.01.2019 в 11:06:58
Нашёл причину. Под правую амортизационную пластину в угол набилась грязь и у нее ход был меньше нормального.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.01.2019 в 14:19:27
bc---- написал: Нашёл причину. Под правую амортизационную пластину в угол набилась грязь и у нее ход был меньше нормального.
bc----, забавно , столько стоит и такие заморочки. На резиновой подошве ни фига не забивается. Наверное чем проще , тем проще!
Добрых дел мастерррр
Covboy
Covboy
Брянск
21.01.2019 в 14:23:25
Арс Ди Коль, "Золотые слова, Юрий Вениаминович". :applause:
