Бублик28
Бублик28
Казань
18.01.2019 в 20:52:35
Такая ситуация.Дом двухэтажный,первый этаж,построен из шлакоблоков (внешние и несущие стены),перегородки из дранки,пол деревянный.На нижевложенном рисунке обозначил планировку и стену которую нужно изолировать от соседней квартиры. Стена несущая.Из чего посоветуете сделать изоляцию. Пока на ум приходит самое просто это профиль вдоль всей стены,каменная вата,а закрывать всё это будет гипсокартон. Мож кто что скажет,как сделать по уму.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
18.01.2019 в 22:06:07
Бублик28, Ничего за вменяемые деньги не получиться. Звук распространяется, по воздуху, по поверхности и внутри материалов. Высокие можно приглушить, и всё.
Покинул форум.
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
18.01.2019 в 22:22:18
Бублик28, Профиля и подвесы на толстый(4 мм ) двусторонний скотч + рулонную подложку под ламинат на стену+ каменная вата+рулонная подложка, а более проф--- это акустические панели ....
Бублик28
Бублик28
Казань
18.01.2019 в 22:36:34
AN63, shuryaev, расспишите примерно ,что да как и сколько стоить будет.Если за средние деньги.
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
18.01.2019 в 22:54:57
Бублик28, сколько стоит не скажу (не знаю Ваших расценок).Стоимось складывается из изготовления ГКЛ стены на профилях в один слой 12,5 мм(деньжата позволяют сделайте в 2 слоя) и монтажа шумки плюс отделка ГКЛ. Направляюшие профиля (к полу, потолку и стенам)и стоевые оклеиваются скотчем обыкновенным(не 2 сторонним ), под подвесы так-же приклеить скотч. 1.устанавливаются подвесы и направляющие профиля
  1. к стене приклеивается или пристреливается степлером или прикручивается саморезами подложка с перехлестом в 200мм
  2. стена зашивается с помощью грибов листовой ватой(грибы забивать не до конца т.е. не прижимать сильно вату)
  3. подложка под ламинат с перехлестом пристреливается в грибы
  4. стоевые
  5. ГКЛ 7.заделка швовГКЛ
  6. шпатлевка ГКЛ 9.--?
Бублик28
Бублик28
Казань
18.01.2019 в 22:58:36
AN63, спасибо,тогда напишите для Таганрога цены.Там хоть сориентируюсь.Дом и стенка находятся в Тульской области,город Щёкино,так что примерно так.
