Yur.OK
Yur.OK
19.01.2019 в 00:04:21
Добрый вечер! Вопрос - у меня в отапливаемый гараж выходит часть ленточного фундамента, покрытого 10 лет назад битумной масиикой. Сейчас я хочу уложить на данный фундамент керамогранит, как и на полу гаража. При этом фундамент нужно выровнить (слой около 10-15 мм). Думал сделать выравнивание по маякам плиточным клеем. Я честно попытался почистить алмазной чашкой данный бетон, но чашка с этим не справилась. Сейчас пробно наклеил кусочки плитки на фундамент, потом попробую отобрать. Скажите, что делать в моём случае? Нужно ли полность избавляться от этого битума?
bc----
bc----
19.01.2019 в 00:09:52
Yur.OK, ну оторвете кусочки от стены и посмотрите. Чисто интуитивно - можно клеить так.
Yur.OK
Yur.OK
19.01.2019 в 00:11:32
bc---- написал: Yur.OK, ну оторвете кусочки от стены и посмотрите. Чисто интуитивно - можно клеить так.
bc----, а что про выравнивние клеем слоем до 10-15 мм скажете? Клей - Кнауф флекс. На нем лежит КГ на полу.
Yur.OK
Yur.OK
19.01.2019 в 00:18:03
Я вот почему задал вопрос - до того, как я укладывал КГ, на пол заливал ровнитель. По фундамент у приклеивал демферную ленту на какой-то клей (герметик) из пластиковой тубы. Так вот когда отрезал лишнюю демферную ленту и отдирал остатки клея, битум оставался на нём, а не на фундаменте. Хотя не спорю, что там химия какая-то могла быть.
bc----
bc----
19.01.2019 в 00:23:59
Yur.OK написал:
Yur.OK, чисто формально там по инструкции слой до 5мм, если мне не изменяет склероз. Чисто практически я на этот клей сажал широкоформатную плитку 30х120 на слой около 30 мм, и никаких проблем. Ну по крайней мере, за 2 года не развалилось. Это я на квартире у брата делал, так что имею возможность наблюдать. Я терпеть не могу довод "мы сто раз это делали и все нормально", но в данном случае это именно он. :)
19.01.2019 в 02:53:30
Yur.OK написал: а что про выравнивние клеем слоем до 10-15 мм скажете?
ровнять 15мм + еще слой клея 7мм-8мм? Если так проще, чем на слой - ровняйте, но прогрунтуйте тифенгрунтом и высушите. Клей втирайте в основание и потом уже ровняйте.
Yur.OK написал: Так вот когда отрезал лишнюю демферную ленту и отдирал остатки клея, битум оставался на нём, а не на фундаменте
Можно было приклеить геотекстиль, или сетку на весь битум и потом отодрать все вместе с верхним слоем штукатурки :)
Yur.OK
Yur.OK
19.01.2019 в 08:48:33
BV написал:
BV,я планироаал делать это так:
  1. Прогрунтовать Тифеном весь фундамент. Высушить.
  2. Нанести на сдир Флекс по всей площади. Высушить.
  3. Выставить 6 мм маяки на саморезы и под них закидать плиточный клей.
  4. Выровнять плиточным клеем по маякам (вот тут слой и будет 10-15 мм). Высушить.
  5. Приклеить керамогранит, про этом наносить клей гребенкой только на сам КГ.
На пол я наносил клей на сдир, а гребенкой на КГ. Но ведь когда фундамент уже будет выровнять клеем, на него на сдир не надо наносить? Не будет ли клей при выравнивании сползать? Или надо другой консистенции его делать?
bc----
bc----
19.01.2019 в 09:10:32
Yur.OK написал: Выровнять плиточным клеем по маякам (вот тут слой и будет 10-15 мм). Высушить.
Зачем вам этот геморрой? Чем штукатурка не устраивает?
Yur.OK написал: Не будет ли клей при выравнивании сползать? Или надо другой консистенции его делать?
Еще как будет. Любой консистенции.
bc----
bc----
19.01.2019 в 09:11:44
Yur.OK написал: Нанести на сдир Флекс по всей площади. Высушить.
Сушить лишено смысла. В слое на сдир клей именно высохнет, а не затвердеет, вода из него уйдет намного раньше, чем пройдут химические реакции с ее участием. На следующий день его можно легко смыть мокрой тряпкой.
Yur.OK
Yur.OK
19.01.2019 в 09:36:21
А какую из штукатурок тогда посоветуете? Никогда с ними на работал. И нужно ли тогда перед её нанесением наносить плиточный клей на сдир? В моем понимании, у него лучше сцепные свойства. Униерпутц, Зокельпутц?
bc----
bc----
19.01.2019 в 09:46:52
Ветонит фасад грей.
