Yur.OK
Yur.OK
20.01.2019 в 13:30:12
Ах да, плитка на третьи сутки еле еле сбилась (через брус ударами в торец сверху с помощью 500 гр. молотка со всей силы, на 10-ый удар). Отвалилась она в основном от клея, а не вместе с клеем от битума.
Грэй
Грэй
20.01.2019 в 15:08:08
Yur.OK написал: Прошел алмазной насадкой. Стало так. Точно не стоит Тифенгрунто наносить? Что-то бетон какой-то слишком белый, и легко шлифовался, как будто с гипсом.
Yur.OK, вот теперь можно и грунтовать тифегрундом. Теперь хуже не будет.
Yur.OK написал: Ах да, плитка на третьи сутки еле еле сбилась (через брус ударами в торец сверху с помощью 500 гр. молотка со всей силы, на 10-ый удар). Отвалилась она в основном от клея, а не вместе с клеем от битума.
а это говорит о том, что приклеилось отлично, и можно было и не снимать битум :)
Yur.OK
Yur.OK
20.01.2019 в 16:45:08
Я в итоге пропылесосить фундамент и протереть влажной тряпкой. Не грунтовал. Дал высохнуть. Нанес клей на сдир и сразу гребенкой 6 мм. Но вот поливать я сейчас не смогу. На неделю оставляю всё в таком виде. А в следующие выходные буду ставить маяки и наносить ровнитель. Так можно?
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2019 в 18:21:27
Yur.OK написал: и наносить ровнитель. Так можно?
Можно и так,но проще сразу всё заштукатурить.
master.msk
master.msk
20.01.2019 в 18:33:17
Yur.OK, а чего нельзя было нормально зачистить? шлифовал битумную гидру с монолитного пола...ну да, не так просто, но шлифуется до начисто практически. Лучше, чем изобретать способы
Yur.OK
Yur.OK
20.01.2019 в 20:20:28
Грэй написал:
Грэй, мне надо ещё ровнитель купить. Да и на даче я бываю только по выходным. Правда буду вечером во вторник - стоит опрыскать клей?
21.01.2019 в 03:33:18
Yur.OK написал: На пол я наносил клей на сдир, а гребенкой на КГ. Но ведь когда фундамент уже будет выровнять клеем, на него на сдир не надо наносить?
лучше наносить и на сдир и в этом случае. Не долго, не сложно... же...
bc---- написал: Yur.OK написал: Нанести на сдир Флекс по всей площади. Высушить.
Сушить лишено смысла.
+1.
Yur.OK написал: Но всё же - по существующей поверхности фундамента наносить плиточный клей на сдир с предварительным грунтованием Тифенгрунтом? А уже после Ветонит.
хуже не будет.
Грэй написал: тифенгрудом в вашем случае пользоваться необязательно: лучше не станет, а может быть, даже и хуже станет.
станет лучше, тк основание укрепится грунтовкой, там где нет битума. И у Тифен есть свойства универсальной пленкообразующей
Грэй написал: 2) для битума он вреден.
я бы сказал - без разницы, но есть шанс прилипнуть
Грэй написал: И за гладкую непористую поверхность тоже слабо держится по той же причине
задолбаешься оттирать с пластикового ведра ...
Yur.OK написал: Тифенгрунт ещё опеспыл впет поверхность.
да
Yur.OK написал: Сейчас пройду алмазной насадкой битум, и как очистить поверхность?
Пылесос, мойка высокого давления.
Yur.OK написал: Что-то бетон какой-то слишком белый, и легко шлифовался, как будто с гипсом.
Скорее всего - это оштукатуренный бетон.
Yur.OK написал: Отвалилась она в основном от клея, а не вместе с клеем от битума.
значит клей не очень соответствует плитке, или плитка на сдир не проходилась клеем, или не прочесывалась гребенкой
Yur.OK
Yur.OK
21.01.2019 в 14:41:46
BV написал: Скорее всего - это оштукатуренный бетон.
Бетон точно никогда не штукатурился.
BV написал: значит клей не очень соответствует плитке, или плитка на сдир не проходилась клеем, или не прочесывалась гребенкой
Оторвать её было очень сложно. Да и прошло только трое суток.
Yur.OK
Yur.OK
27.01.2019 в 17:11:58
Вот, как получилось отштукатурить цоколь. Особо с углом решил не заморачиваться, в момент укладки керамогранита подравняю угол.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
27.01.2019 в 21:05:55
Yur.OK, Решение ваше поддерживаю,клей должен просушится полностью ,затем выранивание сделайте цементной штукатуркой любой чуток добавив туда плиточный клей ,чтобы смесь стала меньшей прочности и эластичнее.Чем меньше прочность штукатурки ,тем дольше провисит плитка на битумном основании.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Yur.OK
Yur.OK
27.01.2019 в 21:20:34
Роман Сирожкулов, это уже штукатурка на фото. Она эластичная сама по себе - это Ветонит фасад Грей. Далее керамогранит.
