InDaHouse
InDaHouse
19.01.2019 в 11:51:08
Добрый день!
В новом доме будет выполняться стяжка по полусухой технологии. Строители уверяют, что после заглаживания стяжка будет ровная, в пределах 2 мм на 2 метра. Есть желание уложить на нее паркетную доску на клей.
Как правильно сделать?
1) Можно ли клеить паркетную доску сразу на стяжку на полиуретановый клей? Или потребуется сначала уложить фанеру? 2) Если нужна фанера, то можно ли ее клеить на тот же клей и не забивать дюбели (есть риск пробить трубы отопления и электрику в стяжке). 3) Обязательно ли покупать специальную инженерную доску или подойдет обычная паркетная, на фанерной основе с замковым соединением?
vago083050
vago083050
19.01.2019 в 12:03:31
InDaHouse,
  1. Можно, лучше эластичный силан-модифицированный
  2. Можно, но это лишнее звено
  3. Любая, весьма желательно однополосная с фаской по 4-м сторонам
-Никола-
-Никола-
19.01.2019 в 14:03:40
InDaHouse написал: Можно ли клеить паркетную доску сразу на стяжку на полиуретановый клей?
Выше уже написали про силановый клей. Плюс хорошую грунтовку к нему, не за 600р. ведро. Фанера лишняя. Её применение оправдано только при использовании массивной доски или паркета.
InDaHouse
InDaHouse
19.01.2019 в 20:08:50
-Никола-, спасибо! а грунтовка на какой основе должна быть?
-Никола-
-Никола-
19.01.2019 в 23:32:04
InDaHouse написал: спасибо! а грунтовка на какой основе должна быть?
Зависит от стяжки. Мне делали эпоксидную. Но это скорее перестраховка. По полусухой наверное глубокого проникновения. Почитайте инструкции к клеям Uzin и Форбо, а так же по их грунтовкам. Все инструкции легко найти в интернете и там много нужной информации.
