Iron
Iron
01.03.2007 в 15:08:06
Господа, вопрос! При выставлении регулятора зависимой варочной панели НЕ на максимум происходит её отключение. Скажите - это нормально или неисправность? Каким образом она вообще должна работать не на максимальном режиме?
DMC
DMC
01.03.2007 в 15:19:52
2Iron
Гмм... Какое отключение? Вы что, куда-то торопитесь, боитесь мамка заругает, за то что вы интернетом ее воспользовались?
Опишите последовательно что, как и почему у вас происходит, что не удовлетворяет или кажется странным? Что по этому поводу говорит инструкция по эксплуатации? Назовите марку вашего оборудования... Вообще же, наиболее правильный шаг - это обращение в сервисный центр... Ей богу, как в детском саду...:(
А так - если ваша плита, при установке мощности нагрева, на режим, отличный от максимально, после некоторого времени работы отключается, а потом включается, и т.д. и тому подобное - это т.н. импульстный режим работы. При котором тены всегда работают на полную мощность, а регулировка нагревания осуществляется продолжительностью работы тенов. Такой же прицип заложен и в микроволновки. Это защита от перегрева поверхности плиты и пожара.
Iron
Iron
01.03.2007 в 17:03:30
Зависимый комплект варочная панель+духовой шкаф "Hansa". Просто после первого включения и описанных симптомов сначала подумал, что это неисправность. В инструкции написано, что есть регулировка мощности нагрева, но не написано, что она должна включаться и отключаться, хотя вроде начинает доходить, что так и должна работать панель в импульсном режиме работы.
Т.е. когда регулятор вывернут на максимум - она тоже должна отключаться?
Dmitriy_840
Dmitriy_840
01.03.2007 в 17:15:45
Iron написал : Т.е. когда регулятор вывернут на максимум - она тоже должна отключаться?
Да, срабатывает зашита от перегрева. Утюг представляете?
kra-mark
kra-mark
01.03.2007 в 17:38:58
Правильно тут было сказано, что по схеме "включено - выключено" работают все тены. Только это не защита от перегрева, а реальная отработка заданной ступени мощности. У духовок это называется термостатом. Защита от перегрева - это еще одна функция, при которой конфорка вообще отключается через определенное время. Для бошевской стеклокерамики Nkn 645, например, это 1 - 10 часов в зависимости от ступени мощности.
01.03.2007 в 17:45:09
kra-mark написал : У духовок это называется термостатом.
Собственно нормальные панели тоже термостататом по мощности регулируются....
DMC
DMC
01.03.2007 в 18:10:01
2kra-mark
kra-mark написал : Только это не защита от перегрева, а реальная отработка заданной ступени мощности. У духовок это называется термостатом. Защита от перегрева - это еще одна функция, при которой конфорка вообще отключается через определенное время. Для бошевской стеклокерамики Nkn 645, например, это 1 - 10 часов в зависимости от ступени мощности.
И где это написано?
kra-mark
kra-mark
01.03.2007 в 19:48:02
DMC написал : И где это написано?
В инструкции по эксплуатации, можно скачать на сайте www.bosch-bt.ru.
DMC
DMC
02.03.2007 в 14:02:03
2kra-mark
Если не затруднит - дайте прямую ссылку, чтобы мы об одном документе гооврили.
kra-mark
kra-mark
02.03.2007 в 23:15:34
DMC написал : 2kra-mark
Вот прямая ссылка:https://portal.bsh-partner.com/portal(bD1kZSZjPTAwOQ==)/PORTALFRAME.HTM, но почему-то щелкаю по ней и получается некий глюк. Вообще у BSH много инструкций на сайте, но с непривычки к ним трудно подобраться. Надо заходить через "сервис"/"модель прибора"/"деталировка"/"Use Instructions" , потом вводить название модели.Качайте инструкцию на NKN645P01/01, где есть русский вариант (RU). Страница 70 "Автоматическое ограничение времени".
