asya7517
asya7517
Владивосток
19.01.2019 в 16:14:11
Здравствуйте. При покупки квартиры были выровнены стены. Проводишь рукой по стене остается белый след. Проконсультировавшись с местными мастерами ,сказали что можно клеить обои на эту поверхность. Покрыв грунтовкой. Хотя грунтовку некоторые говорили не обязательно использовать. Я все таки покрыла стены грунтовкой. И через сутки начали клеить обои. При нанесении клея клей впитывался в стены как будто я его почти не наносила, обои начали пузырится и приподнимая обоину мы увидели что от стен отходит штукатурка или шпаклевка не знаю как ее назвать и остается на обойном листе. Там столько слоев оказалось. Ротбант-белая шпаклевка-голубоватый шпакрил ну и грунтовка которой я сама покрывала эти стены. Как быть и что делать? Снимать все слои и заново ротбантов выравнивать стены?или может быть грунтовка не высохла,так как я покрыла спустя 24 часа еще вторым слоем именно эту стену. Остальные стен не трогали, но нанесла на них клей и тоже самое все разбухло и вписались.
Грэй
Грэй
19.01.2019 в 16:23:10
asya7517, шпаклёвка была негодная. АВозможно, у вас получилось бы укрепить эту шпаклевку, если бы вы использовали правильную грунтовку и грунтовали побольше. По ка вижу. что грунтовки было мало - надо было грунтовать ещё:
asya7517 написал: При нанесении клея клей впитывался в стены как будто я его почти не наносила
Правильно подготовленная стена не впитывает клей так сильно.
asya7517
asya7517
Владивосток
19.01.2019 в 16:42:23
Грэй, Ну шпаклевали стены прошлые хозяева года два назад примерно. Грунтовку выбирала спец перед поклейкой обоев,может попробовать еще один третий слой... (не знаю что делать,потолки и пол сделаны. Опять грязи будет )
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.01.2019 в 16:47:18
Грунтовка небось из Хацапетовки,... просто мутная водичка?
asya7517
asya7517
Владивосток
19.01.2019 в 17:14:36
Андрей Сновидов, мутная водичка,но из строительного магазина.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.01.2019 в 17:18:38
Мутной водой из строймага не считается.
Евгений Канжеа
Евгений Канжеа
20.01.2019 в 21:50:36
После высыхания возможно все вздутие растянутся. Или эта беда после нескольких дней?
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2019 в 22:33:32
Евгений Канжеа написал: Или эта беда
Вы с какой стороны в этом вопросе?
asya7517 написал: Как быть и что делать?
Судя по описанию у вас обычный дешманский ремонт. Как так плохо можно сделать я за 20 лет работы так и не понял.
Клеить обои у меня получалось всегда. Значит и у вас получится. Удачи.
21.01.2019 в 02:48:36
asya7517 написал: Снимать все слои и заново ротбантов выравнивать стены?
правильное решение
