motoroller
motoroller
20.01.2019 в 18:08:40
Здравствуйте! На задней стенке телевизора Philips 50" (50PFP5532D/12) есть 4 отверстия(на глаз - резьба около 8 мм) в углах прямоугольника 40х60см - это я так понимаю , VESA стандарт. А ещё есть 4 каких-то бобышки в углах прямоугольника примерно 64,5см х 30см. См. аттач фото. Внешний диаметр "бобышки" - около 1,5 см. Что это, как правильно называется и для чего?
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
20.01.2019 в 18:11:50
motoroller, как для чего? для крепления на стойку или стену...
Покинул форум.
Hitgher
Hitgher
20.01.2019 в 18:21:17
motoroller, Вы решили подвесить свой древний телевизор? Была когда то у Филипс система подвески теликом на тросике. Это типа ролики направляющие для троса.
Междуреченск
20.01.2019 в 19:01:58
Hitgher написал: motoroller, Вы решили подвесить свой древний телевизор? Была когда то у Филипс система подвески теликом на тросике. Это типа ролики направляющие для троса.
Hitgher, про подвеску не слышал. Раньше было крепление для тросика безопасности, от падения, который крепился к стене или чему либо, что сможет его удержать.
Покинул форум.
motoroller
motoroller
20.01.2019 в 21:50:28
Hitgher,
Да, решил подвесить древний телевизор на стену. А как хоть примерно называлось такое крепление? Как могло выглядеть? Идея с тросом приходит первой, но:
  1. Туда если и пролезет достаточно толстый трос, то держать будет нестабильно: достаточно будет чуть задеть плечом висящий 50кг телек - и бабах.
  2. Предположим, п. 1 - незначителен. Роликов - 4 штуки. Сколько же должно быть тросов, как они могут располагаться и как подтягиваться???
  3. Главное: почему я нигде не могу в инете найти даже упоминаний этой "суперперспективной" идеи ...
motoroller
motoroller
20.01.2019 в 21:51:49
shuryaev написал: motoroller, как для чего? для крепления на стойку или стену...
shuryaev, а как тогда выглядит ответная часть??
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
20.01.2019 в 21:55:51
Возможно они выкручиваются и в освобожденные отверстия с резьбой крепится (крепятся)подвесные стойки.
21.01.2019 в 03:00:45
Hitgher написал: Была когда то у Филипс система подвески теликом на тросике.
И у Самсунга - недавно, но бобышки две. Тросик с концовками опционально покупался
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.01.2019 в 05:48:11
Ограничители чтобы к стенке впритык не прижимали.
Эта модель потребляет больше 300 ватт если не будет нормальной вентиляции то сгорит
Междуреченск
21.01.2019 в 09:33:00
motoroller написал:
motoroller, Дырка по большому размеру и в ней прорезь по малому размеру пимпочки.
Покинул форум.
motoroller
motoroller
21.01.2019 в 11:13:32
shuryaev, Очень логично. Но, тогда это должна быть пластина минимум 45смх70см с 4мя прорезанными описанными вами отверстиями. Как бы найти изображение, видео, или описание такой штуки в интернете??? Почему 1 большая пластина, а не 4 отдельных петли? Потому что ошибка на 1мм с размещением одной из 4х петель на стене делает подвес ТВ невозможным. Либо, это должны быть качающиеся петли .... Опять ни одного изображения в инете!
